Bjuggens FG Porsche
Re: Bjuggens FG Porsche
Post by J.A racing » 12 Mar 2011, 08:44
Det var inte ett PM utan i ett mejl, men jag hittade det och här är det.
Tja
Det ser ut som en Sportline 04 med 230 motorn, luftburken ser ut så och choken sitter där på sidan av förgasaren. Sen verkar det vara några äldre Magura bromsar fram. Det blir nog bra synd att dom klippt bort framrutan, de gillar dom inte om du ska köra nån riktig tävling och inte hydraul bromsarna heller. Fast för nöjes åkning så funkar det ju bra. Det finns en mod på korta chassiet som man kan göra och det är i framvagnen. Du har dom där distanserna som man justerar caster vinkeln med, flytta fram nedre bärarmen så att alla distanser är bakom bärarmen. Och den övre med en distans på vardera sida om bärarmen. Det gör att du får ca 5 mm längre hjulbas, kan kännas lite men de gör skillnad på stabiliteten i högre fart på rakorna. Sen kör man med 8000-10000 olja fram och 4000-5000 bak och blå prog F1 fjäder fram och röd eller gul bak. Sen 0 grader camber fram med nedtryckt chassi och 2-3 grader bak. 1-1,5 grader toe ut fram och 2-3 grader toe in bak. Sen en rideheight på 8-10 mm och en drop (utfjädring från körläget) på ca + 5-7 mm och bak 7-9 mm med en drop på + 4-5 mm. Detta är en grund setup som funkar rätt så bra på dom korta FG bilarna även mellan chassiet men på den behöver man inte flytta om i framvagnen.
//Johan
Post by Bjuggen » 12 Mar 2011, 14:06
Tack ska du ha Johan. Nu får vi ner i boa och mecka lite :thumbsup:
Post by J.A racing » 12 Mar 2011, 20:27
:thumbsup: Om banan är lite ojämn kanske man får + på nån mm på rideheight´n och sen göra alla andra inställningar. :thumbsup:
Post by Rallyfinnen » 29 Jun 2011, 21:40
Efter all mobbning som Bjuggen fått utstå, så tyckte jag att jag borde hjälpa stackarn att få fast huvudbroms-cylinder på hans FG :lol2:
Idag smidde jag ihop ett enkelt fäste:
Kanske är han inte riktigt 100 ändå, med tanke på den fyrkantiga boxen man kan se i bild.. :hmm:
Någon typ av autopilot som hjälper honom styra bilen ;)
Post by Malte » 29 Jun 2011, 21:46
Snyggt jobbat! Jag tror den där svarta boxen motsvarar svarta lådan på ett flygplan ifall han får gashäng! Så att den går att spåra via gps om den flyger över staketet på banan i Thn! :sunglasses:
Smurfen
Post by Smurfen » 29 Jun 2011, 22:06
Cool bil. Gillar karossen.. hi hi..
Post by Bjuggen » 29 Jun 2011, 22:28
Saknar man förmågan på spakbiten får man ta tekniken till hjälp. Används som ett antisladdsystem. Har bara kört bilen 2 gånger på banan i Trollhättan och ingen av gångerna har jag fått upp tempen i däcken. Mycket gräsåkning :doh:
Post by Bjuggen » 05 Jul 2011, 23:09
Sådär. En underbar kväll på Trollhättans asfaltsbana. Finnen hjälpte mig med lite bättre setup på bilen så nu fick jag upp tempen i däcken ordentligt. Vi var 4 st 1:5 på plats idag. Jag och Kaj körde FG och Finnen och en gammal polare sen tävlingstiden som jag missade namnet på körde Lauter.
Då jag är helt grön på banåka har jag kommit till det stadiet att jag börjar känna till bilens begränsningar och ligger på min och bilens max kapacitet och bara nöter varv på varv för att lära mig kurvteknik och bromspunkter..
Post by wrep » 05 Jul 2011, 23:16
fick du till bromsarna? vilken olja blev det tillslut ? :)
Post by Bjuggen » 05 Jul 2011, 23:25
wrep wrote:fick du till bromsarna? vilken olja blev det tillslut ? :)
Jag tömde hela systemet och hällde i hpi 5wt stötisolja. Har inte fått till dem till 100%. Svårt med luftningen. :hammer:
Post by wrep » 05 Jul 2011, 23:36
Tryck oljan från oken och upp i huvudcylindern med hjälp av en spruta eller liknande... :)
Post by Bjuggen » 05 Jul 2011, 23:55
Ska exprimentera lite imorrn
Post by Bjuggen » 09 Jul 2011, 17:30
Var på banan och nötte gummi idag.. Efter att kollat så att det inte fanns luft i systemet orkade jag inte krångla mer med frambromsarna.. Började köra och efter en stund så kändes bilen så jäkla skum under inbromsning.. ville gå rakt fram???
Puttrade runt till depån och kunde konstatera att den nitade som satan i fram, låser hjulen i slutet på startrakan..
Nåja. Kanske bara behövde jobba lite, det räckte. Funkar inte så ofta annars " jag fixar det senare ".
Borde prova det lite oftare :thumbsup:
Post by wrep » 09 Jul 2011, 17:39
Det där är ett känt fenomen med de lite äldre magura... de behöver några varv innan det börjar funka.... :)
