Allt om Hydraulbromsar
Re: Allt om Hydraulbromsar
Ja det är nog de, se vad oddie har att komma med.
har du mätt spelet?
0,5 mm ungefär jag la i 0,3 shims bakom de yttre belägget nu och testade, någe bättre är det men inte som jag trott. Lite spel vill man ju ha för värme mm, så 0,2 mm borde vara bra. Allt på radion är på max Epa, rate-rattarna och långa hävarmar för att få till slaglängden för att de ska bromsa överhuvudtaget. Får väl se hur det funkar vid första provkörningen, skumt är det i alla fall.wrep wrote:har du mätt spelet?
Jag har för mig att jag brukar köra med det tunnaste bladmåttet på min.. 0,05mm och det har aldrig varit några problem med värme.
testa att hjälpa till med handen på huvudcylindern också, se om det blir bättre... kan ju vara servot som inte orkar?
Putta bilen och se om du kan låsa hjulen... iofs blir det mycket mer kraft med varma däck osv men du får känslan om det är helt kört iaf
0,05 mmwrep wrote:Jag har för mig att jag brukar köra med det tunnaste bladmåttet på min.. 0,05mm och det har aldrig varit några problem med värme.
Har du mätt skivorna? borde ju gå att jämföra måttet i centrum innanför backen mot måttet vid kanten?
Skivorna är 1,5 mm som nya alltså.wrep wrote:Har du mätt skivorna? borde ju gå att jämföra måttet i centrum innanför backen mot måttet vid kanten?
Så här ser mina ok ut på RS5.an... som man ser hade förre ägaren shimsat ut inre klossen med brickor för att det skulle linjera mot skivan.. det har jag senare byggt om och istället flyttat ut hela oket. Man ser också muttrarna som man kan justera spelet mellan skiva och belägg med. Huvudbromscylindrarna är väldigt klena på den här bilen därför behövs det små spel för att slaget skall räcka till utan att bottna huvudcylindern.
Precis jag hitta just detta http://www.modelcargo.com/main.php?mod= ... 13&dep=rs5 smart att man kan justera beläggspelet på dom 2 skruvarna som håller beläggen.
Men de hjälper ju inte mig just nu för så ser ju inte mina ut.
Här syns det också bra... http://www.modelcargo.com/main.php?mod= ... 61&dep=rs5
Ni banbilsgurus. Har ju Magurabromsar på min Porsche. Vad ska det vara för bromsvätska????
Hörde att man kan använda samma olja som Citroen har i sin hydrauliska fjädring
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... medel/LHM/
Då har du hört alldeles rätt, den funkar kanon.Bjuggen wrote:Ni banbilsgurus. Har ju Magurabromsar på min Porsche. Vad ska det vara för bromsvätska????
Hörde att man kan använda samma olja som Citroen har i sin hydrauliska fjädring![]()
Perfekt. Sån får det bliJ.A racing wrote:Då har du hört alldeles rätt, den funkar kanon.Bjuggen wrote:Ni banbilsgurus. Har ju Magurabromsar på min Porsche. Vad ska det vara för bromsvätska????
Det är lite mer motoroljeaktig olja i de där äldre magurabromsarna. Inte samma lukt på cittraoljan. Du kan köra med den tunnaste gaffeloljan 5W till bajan också skulle jag tro. Den är också anpassad för att inte ta död på o-ringar och tätningar
