Nybörjare behöver hjälp!
Re: Nybörjare behöver hjälp!
Post by Mats B » 21 Feb 2011, 18:42
Gött att höra :drive: :drive:
zatangai
Post by zatangai » 10 Apr 2011, 14:16
Då var det dags med strul igen :curse: Körde bajan en stund och den funkade skitbra, efter en stund så dog den och jag trodde det var pinion gear skruven som vanligt...men det var ena bulten i cyllen som lossnat!? Fixade det och den funkade som vanligt igen en stund, men sen dog den igen och nu vet jag fan inte vad det kan vara! Har kollat bultarna i cyllen och även kollat och testat stift, stiften funkar i farsans 5t men jag får inte ens en gnista....vad kan det vara för problem?
Post by Dave » 10 Apr 2011, 14:30
Tändkabeln eller tändspolen.
Om stiften är ok, är det bara det här kvar som kan förhindra att det blir gnista.....
zatangai
Post by zatangai » 15 Apr 2011, 18:28
Det var inte tändspolen eller tändkabeln, har bytat ut det men samma visa! Plockade isär den idag och ser då att cylindern har en liten spricka i foten så att säga och att kolven är skit repig...hittade även en av de små sprintarna som man spärrar med i kolven i förgasaren.....misstänker att detta kan vara problemet va :shock:
Post by S 500 R » 15 Apr 2011, 18:50
Hehehe, typ!!!
zatangai
Post by zatangai » 15 Apr 2011, 19:41
Ha ha ha eller hur, suger dock då jag inte vet vad jag ska göra nu..ville ju vara med i Skurup :doh:
Post by Robban » 15 Apr 2011, 19:43
zatangai wrote:Ha ha ha eller hur, suger dock då jag inte vet vad jag ska göra nu..ville ju vara med i Skurup :doh:
Jag har en beggad 26 cc cylle med kolv som du kan få.
zatangai
Post by zatangai » 15 Apr 2011, 20:08
Riktigt snällt av dig Robban men jag ska nog kunna lösa det, skulle det krisa så kanske jag hör av mig :thumbsup:
zatangai
Post by zatangai » 16 Apr 2011, 15:22
Post by Robban » 16 Apr 2011, 15:24
Om du skall köpa en ny motor. Så tycker jag du ska satsa på en 4 bultad Zenoah. Hör med RCmaffian om dom kan hjälpa dej. Ber du snällt får du nog rabatt med.
ett exempel http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=4626
zatangai
Post by zatangai » 16 Apr 2011, 15:29
Robban wrote:Om du skall köpa en ny motor. Så tycker jag du ska satsa på en 4 bultad Zenoah. Hör med RCmaffian om dom kan hjälpa dej. Ber du snällt får du nog rabatt med.
Ja jag vet inte riktigt hur jag ska göra ännu, kollar lite olika alternativ...känns som jag blir mer och mer sugen på en ny motor! Får kolla vad rcmaffian säger då kanske!
Post by Lusse » 16 Apr 2011, 18:23
Jag håller med Robban. Skal du köpa en ny motor så satsa på en fyrbultat i så fall...
