http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1675/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Bana på Öland
Re: Bana på Öland
Ska läsa lite mer om den sen. Bra tips!
Re: Bana på Öland
Det finns två dominator pipor,En bak monterad och en sido monterad. Den här . http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7069/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Och den här. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1653/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bana på Öland
Tack lusse, den sidmonterade dominatorn har jag inte sett innan!
Några frågor på den då som proffsen kanske kan svara på,
Är den dämpad? Ser ut som en dämpare är svetsad längst ut men det står inget om dämpad
Den är gjord i ett stycke, är det riskabelt för cylindern vid vurpor?
Re: Bana på Öland
Den första som Lusse länkar till är den dämpade versionen av Dominator pipan. Dock låter den nästan lika mycket som den odämpade varianten så vill du ha en tyst pipa ska du ABSOLUT inte välja en bakmonterad Dominator. Jag hade en förut till min Baja och effekten är grym (på låg och mellanregistret) men ljudet är alldeles för högt. Går inte att köra nära med Bajan för då skär det i öronen
Den sidomonterade är inte alls lika högljudd och är en mer allround pipa med hyfsad effekt över hela registret. Roxen här körde med en sådan förut och vi körde en del ihop så jag vet ungefär hur de presterar båda piporna.
Vill du ha brutal effekt på låg och mellanregistret är det dock den bakmonterade du ska välja
Vad gäller Mielke pipan (den sidomonterade) så är det enda negativa jag hört att fästet är lite klent men det finns bra trådar på HBF som visar hur man gör ett förstärkt enkelt. Det går även att köpa ett förstärkt fäste också.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ke+bracket" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bana på Öland
Okej, nya fynd.
Har kikat en del på CPIs pipa och den verkar ge grymt med effekt och sitta väl skyddad.
Läste även att det är snällare ljud än dominatorn, men hur pass snällt vet jag inte. På youtubeklippen låter det iaf inte som ett jobbigt ljud, så det kanske lutar åt en sådan nu istället.
Köper inte BB, den ska tydligen tappa för mycket på toppen och bara vara marginellt bättre i botten så SB verkar mer allround och så.
Ingen som säljer en begagnad i fullt fungerande skick?
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Re: Bana på Öland
kan du länka till den pipan?
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: Bana på Öland
No problemo
http://www.cpiracing.com/hpi-5b5t-tuned-pipe" onclick="window.open(this.href);return false;
- maxlundblad
Re: Bana på Öland
snyggt, vet du vad den ligger på i pris?
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: Bana på Öland
Ta pipfrågan i en annan tråd (typ denna viewtopic.php?f=17&t=158" onclick="window.open(this.href);return false;) så vi kommer bort i från ämnet Ölandsbanan!
Re: Bana på Öland
Ok, will do!
max, svarade dig i den andra tråden.
viewtopic.php?f=17&t=158&p=54061#p54061" onclick="window.open(this.href);return false;
- maxlundblad
Re: Bana på Öland
Åter till banan. Vad har du för matrial under gräset?
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: Bana på Öland
Det är ca 15-20cm jordlager sedan kommer lite sand och runt en halvmeter ner är berget. Grundvattnet kom redan på 15cm djup på ett ställe ca 50m från banan när jag provgrävde för några månader sedan.
Mycket sten under ytan oxå, så det kommer bli en del pillande med spettet för att få bort dom. Jag har redan spekat fram ett gäng i kurvan efter rakan och ibland hugger det tag rejält i bakhjulen när jag kommer på ställ.
Om bonde Johan tillåter så ska jag köra bort översta lagret med gräsrötter och skit med bobbisen så det blir mer jord att grisa runt i. Då är det lättare att forma banan oxå.
