Avgaspipor till Mcd rr v4
Re: Avgaspipor till Mcd rr v4
Post by Rallyfinnen » 17 Sep 2010, 14:24
Jimmy wrote:
Rallyfinnen wrote:Bygg egen pipa! :)
Någon behöver komma igång med att bygga pipor här på forumet, det verkar ju ta tid innan jag kommer igång..
Jo, jag funderar starkt på det faktiskt :hmm: jag har ju en liten fördel eftersom jag jobbar med bygg plåtslageri/svetsare m.m.Men jag behöver något program som räknar ut storleken på pipan o.s.v och datorer och program är jag helt kass på tyvärr.Du Rally har säkert koll på hur man ska bygga pipan, så du får gärna hjälpa mig med uträkningar o.s.v så ska jag försöka knåpa ihop en pipa :sunglasses:
Hade missat detta..
Om du kollar här så kan det vara ett förslag som jag inbillar mig ska funka ok. viewtopic.php?f=28&t=358&start=135
Sedan kan du få testa lite olika längde på den, det kan du göra på den hu har också. Testa och förläng kröken med en rörbit på 3cm eller dylikt
