Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by Dave » 07 May 2011, 22:48
crh wrote:Sorry för kladd i tråden, men vill bara påpeka att el och bensin kan bli en dålig kombo.
Och att pumpa bensin med en spolarvätskepump låter inte heller som en jätte bra ide.
Nu har jag ingen aning om vad det är för pump men tycker det låter lite vanskligt.
Va försiktiga, ingen oplanerad grillning :thumbsup:
Precis min tanke !
Det är likadant med alla pumpar man kan köpa som inte klart och tydligt är avsedda för att pumpa bränsle.....oavsett pris och inköpsställe !
En gummiblåsa är en väldigt tråkig men mycket säkrare metod isåfall.....är ju inget bra att stå och hänga över en bensindunk som exploderar..... !
:hammer:
Post by huSSe » 08 May 2011, 07:43
måste bara säga det engång till som jag sagt tidigare.
fy helveta vad bra min reed-case går.
riktigt nöjd, och ska bli gött att köra med min 5B i gropen
med min vanliga pro-mod. den kommer nog gå ännu bättre
med tanke på att den är ju 4-5 kg lättare än Bubblan.
Post by Ntch in da dirt » 08 May 2011, 16:40
Nu ska jag ju inte doppa elkablarna ner i bensinen sladdarna kommer ju att sitta i pumpen med kabelskor. samt kabelskor på batteriet som driver pumpen . Så det blir ingen gnistbildning när man slår igång tankutrustningen Sedan kommer det va en bit slang mellan tank och bil och i o med att det är go kart tank så tror jag nog att den är testad mot statisk elektrisitet också.
Och varför skulle dunken explodera av att pumpa med elektrisk pump alla modärna bilar har ju elektrisk bränslepump och inte tusan brinner bensinen där.
Sedan kanske inte spolvätske pump är gjord för bensin men det går nog att modda den med olje resistenta o ringar i fall det börjar läcka.
Läste på nått modell flyg förum om en som kört 50 liter metanol i spolpump utan problem och det är väl mer frätande än bensin är.
Post by Dave » 08 May 2011, 22:41
Det är ju inte bensinen i sig som är farlig, utan bensinångorna och blandningen med luft.
En elpump skapar gnistor i motorn, men om den är EX godkänd kommer inte ångor eller bränslet in där.
Tyvärr är inte riskerna begränsade till elektoniken när det gäller EX, utan även den mekaniska utformningen på pumphuset.
Om pumpen är riktigt gjord kan den inte skapa gnista varken mekaniskt eller statiskt och det är precis därför en bränslepump är helt annorlunda jämfört med en pump för spolarvätska.....
Och hur du startar pumpen utan gnistbildning är ju en helt annan sak.... ?
Men det funkar säkert !
Precis livsfarligt, men det funkar säkert så länge det inte händer nåt !
Post by J.A racing » 14 May 2011, 19:18
Hittade du nån grop idag då?
Post by huSSe » 14 May 2011, 20:21
jepp!
men det är 700 m ner till gropa ifrån bommen.
vi ska snacka med ägaren till veckan. :rock2:
Post by huSSe » 21 May 2011, 22:22
lite uppgraderingar till på g!
lite styvare bakända på gång.
Post by S 500 R » 21 May 2011, 22:37
Hur då??
Post by huSSe » 01 Jun 2011, 10:59
det här blir nog oxå bra när det väl blir klart. har en grej till på
G som ska göras på dessa axel hållare sen.
deet här kommer nog hålla bättre för denna tunga bilen. tror helldre
att axlarna går av föra. syra fast järn!
Post by huSSe » 07 Jun 2011, 18:34
lite nya uppgraderingar på bägge bilarna.
teamchase shock towers och lite småt till
servona.
samma grejer till bägge bilarna.
dom är styv dom här shocktowersen....
en jävla skillnad när man bryter o bänder
i bakpartiet.
kommer lite mer nytt till bashpatrullen så
småningom. :thumbsup:
Post by S 500 R » 07 Jun 2011, 19:31
Goa grejer där!
Post by huSSe » 07 Jun 2011, 20:00
har fått dit mina hema byggda bakaxel hållare oxå.
bild kommer sen.
Post by huSSe » 07 Jun 2011, 22:40
på plats, blir kul att se hur detta fungerar?
team chase
Post by S 500 R » 07 Jun 2011, 22:42
Är dom stabilare dom från team chase eller??
