Oj avbrott!S 500 R wrote:Där gick strömmen i hela området! Shit vad mörkt det blev!
Blev en order på HK med femtioelva andra saker i samma veva
Snart får man åka lite 4ch microheli igen då!
1x #NE30226024216/10998 S-Pro FP II 2.4Ghz Micro Heli w/ 2.4Ghz Tx (V2) = $53.51
1x #NE4260006/11011 Solo Pro FP II Ball Linkage Rod Set = $1.04
2x #NE4260003/11009 Solo Pro FP II Flybar Set = $4.42
2x #NE10126004007/11020 Solo Pro FP II Tail Blade = $1.82
1x #MINIJST-EXT5/9727 Mini Plug Extention for Micro Battery 10cm (5pcs/bag) = $1.99
1x #NE4260012/11015 Solo Pro FP II Fixed Pin Balance Bar = $0.65
1x #NE4260011/11010 Solo Pro FP II Main Shaft Set = $1.89
2x #NE4260015/11016 Solo Pro FP II Main Rotor Blade Set = $1.82
1x #NE4260020/11014 Solo Pro FP II Rubber Fix = $0.78
2x #NE4210007/11007 Solo Pro FP II Swashplate Set = $2.80
1x #NE4260005/11006 Solo Pro FP II Main Frame = $0.99
1x #NE4260010/11013 Solo Pro FP II Screw Set = $0.65
1x #HE-28-2/12584 HobbyKing 30min Epoxy Glue = $0.75
1x #HE-3/12587 HobbyKing 4min Epoxy Steel = $0.55
1x #HK721/11169 2 in 1 Magnetizer and Demagnetizer Tool = $0.99
1x #XD-KP-237/9333 X-BLADE Spare SK-5 Steel blades (10pcs/set) = $0.99
Grattis till en roligt "leksak"
Dom är hur roliga som helst dom där.
Vart beställde du ifrån?
Tack tack
Hoppas den blir bra nu!
Tog den från hobbyking, passade på att ta massa andra pinaler samtidigt.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Jahopp. Dags att sussa lite då?
- MrKnopfler
- Contact:
Go morron
laddar batterier, nu blire savage bashing.
Ska snart ut och gå med min dotter, sen blir det biltema och kolla skoteroverall!
Nu så! Va fylle chaffis i natt så jag klev opp nu ja
Häller i mej en kopp kaffe och slösurfar lite. Känner att jag har lite träningsvärk i ryggen.. Bra skit det där Kinect =)
Jag ska ute och testa lite med 5b!
hoppas på ett gött paket till veckan!
för beredelse till början på nåt nytt.
- MrKnopfler
- Contact:
Perkolerar kaffe och ska sätt mig å läsa en stund
Sitter och spanar på 4-bultad komplett motor...
Det gör du rätt iRobban wrote:Sitter och spanar på 4-bultad komplett motor...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
