Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by huSSe » 02 Feb 2011, 19:19
väljer att behålla motorerna änså läange.
för jag inte fått nå bra bud.
det är ju inte pengarna det hänger på ändå.
om jag köper en ny motor, så då kan dom få
vara kvar ett tag till. :thumbsup:
Post by S 500 R » 02 Feb 2011, 19:30
Låter vettigt.. :thumbsup:
Post by huSSe » 08 Feb 2011, 12:18
slog till på lite helt onödigt bling till bilen.
snut lamporna på väg! ingen patrulbil utan
blinkande snutlampor :sunglasses:
beställer kontroll delen nästa gång.
Post by huSSe » 08 Feb 2011, 12:19
hoppas få in lite go saker i brevlådan idag så jag kan bygga ihop
min framvagn på bilen. så det blir klart.
Post by S 500 R » 08 Feb 2011, 12:42
huSSe wrote:slog till på lite helt onödigt bling till bilen.
Coolt... kul med lite sådana grejer!
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 10:10
funderar att köpa en sån här istället för min tr.
http://www.oneillbrothers.com/rccar/sea ... ousing.htm
vad tror ni? en vettig uppgradering??
Post by S 500 R » 09 Feb 2011, 12:02
Den har jag kollat på med. Jag undrar med lite om det är en bra uppdatering.
Post by Dave » 09 Feb 2011, 13:11
:hmm:
Kan man köra 3st vevlager med en sån monterad tro ?
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 13:35
With the new release of the TR/OBR sealed billet clutch housing we are now able to offer some new options with our ported engines.
Our new clutch housing has an oil seal installed which allows us to install three crankcase bearings. The advantage is a longer bottom end life and higher reliability.
Another new option that will be available will be to upgrade to ceramic bearings and/or a lightened flywheel. Any of these option can be chosen after adding an engine/long block to the cart.
If purchasing a Zenoah engine this clutch housing and a modified CY clutch plate can be used for a direct bolt up in any HPI Baja. If both option are chosen we will complete the clutch with Zenoah shoes and your engine will be ready to install.
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 16:42
fick hem 2 flaskor med silikonolja en 25 och 35.
tror fan inte dom 2 räcker till mina stötdämpare.
är ju lite grövre grejer det här. då får jag beställaa hem 2
till då från swedrc.
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 19:23
räcker oljan eller inte jag får se.
har fyllt upp dom nu, ska bara lufta
bort luften.
Post by S 500 R » 09 Feb 2011, 19:30
Kan du lägga upp en bild så man ser skillnaden mellan bit boren och orginal?
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 19:36
kan fixa det sen.
Post by huSSe » 09 Feb 2011, 23:51
då är stötdämparna fixad och på plats.
väntar bara på 2st distanser från innovativ rc.
måste ha dom för jag kör ju med turtle stötdämpar
förstärkning eller torn.
MrMopar
Phone Number: 0762226283
Post by MrMopar » 10 Feb 2011, 11:33
Hur blev det med nya kopplingshuset, beställde Du något? :)
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
