RpB skater twin RCMK EVO 52cc
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 06 Jan 2012, 13:09
jebogren wrote:har endel saker liggandes
pipan måste jag sälja för att köpen en likadan som den nya med likadan krök så motorerna går lika dant
och kopplingen var lite svår att få till så jag köpte ett annat märke
Krökarna behöver inte vara lika, - men precis som du säger måste piporna va samma.
Däremot ska/måste den avstämda längden vara samma på båda piporna.
Vad den längden ska vara, är beroende av motorns trimmning/timing och pipans-utformning.
Ungefärligt mått kan vara runt 33-34-35-36cm. Ett längre mått ger effekten och vridet tidigare i varvregistret.
Mät från avgasporten, följ rörets centrum till högsta punkten på konan/pipan.
På en "bandpipa" med en platt yta, mäter man till mitten på den ytan, -bandet.
(egentligen ska man mäta/räkna från centrum på motorn/stiftet, men har man samma motor storlek är det enklast att mäta från porten)
(USA killarna mätar oftast med en raklinje som inte följer röret, har man då tex. olika utligg/böjar på röret så får man ett galet mått).
Man får oftast gå "mellanväg" för att få bra ax, toppfart och att kunna behålla pipansdrag i kurvorna.
Börja på det längsta måttet, korta längden ca 6mm i gången tills du tappar ax eller "pipdraget" i kurvan backa sen ut pipan 6mm igen.
En "bred-bandspipa" är lättare att ställa in och kan ge mer vrid och ett bredare register, men mindre toppeffekt och varv.
OBS, Avgaskröken får inte sticka för långt in i pipan, inte mer än ca 1,5-2 cm förbi sista o-ringen, då får man också "fel" avstämmning.
Så man måste testa en längd, kapa röret, å sen testa nästa intervall.
Åså som utgångspunkt måste man ha en bra grund setup, CG och en propp som fungerar tillsammans med båten.
Ska bli kul att se Skatern färdig.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 07 Jan 2012, 21:39
så nu har jag beställt en ny pipa så jag får 2 likadana
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 08 Jan 2012, 21:15
har läst lite på några forum om cylinder kit till skater j då jämförde dom DDM portad av ESP mot Gizmos GZ-2 och gizmos hade lite högre toppfart på rakan än DDM
men det är ganska stor skillnad på priserna frågan är om skillnaden är värd så mycket
34mm race portade
ddm kostar 79 x 2 = 158 dollar
gizmos 168 x 2 = 336 dollar
skillnad 178dollar
36mm race portade
ddm 125 x 2 =250 dollar
Gizmo 189 x 2 = 378 dollar
skillnad 128 dollar
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 08 Jan 2012, 21:25
holländarna säger även att man inte ska ha 28,5cc i en inline motor att veven in pallar det.....
då pratade vi om gizmos som ger 7 hp kanske motorn pallar DDM 29cc om den inte levererar lika mycket power :hmm:
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 10 Jan 2012, 07:05
jebogren wrote:holländarna säger även att man inte ska ha 28,5cc i en inline motor att veven in pallar det.....
Jag tror inte att det är vevaxeln, det är kopplingen mellan motorerna som inte håller, den är troligen den svaga punkten.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 10 Jan 2012, 08:52
Ja precis
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 10 Jan 2012, 10:38
så som det känns nu så kommer jag köpa ett nytt 26cc standard kit så har jag 2 nya och sedan skicka dom o få dom portade av J.V
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 13 Jan 2012, 22:25
idag fick jag min nya inline joiner kit så nu kan jag sätta ihop motorn igen
åker till stockholm imorgon o blir borta i 5 dagar sedan kanske min pipa och lite andra små saker har kommit till den så man kan börja bygga på allvar
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 18 Jan 2012, 21:34
nu är motor ihop igen o nya pipor ska kapa krökarna st jag får på piporna
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 23 Jan 2012, 17:46
håller på o försöker kolla hur krökarna ska moddas ska försöka få iväg dom på svetsning i morgon om jag kommer på hur dom ska fixas grymt svårt
vill helst inte ha en pipa på var sidan
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 24 Jan 2012, 22:03
Idag åkte ena kröken iväg på svetsning hoppas på att få den i veckan
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 29 Jan 2012, 09:32
här händer det inte jätte mycket väntar på att krökarna ska bli svetsade så jag kan passa in motor i börja plasta
men har monterat lite roder o strut autobailer och utblåsen för piporna
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 29 Jan 2012, 09:36
har även tagit upp håll för att sätt in insänkte vattten upp tagning en på varje sida så jag får bra kylning till piporna Image
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 29 Jan 2012, 09:45
jag har även gjort mallar till mina rails ska köpa lite trä idag eller i morgon och börja såga ut om
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 29 Jan 2012, 16:09
beställde 2 kvadrat med kolfiberväv.... nu ska skatern få lite kolfiber i sig
