Kan tänka mig att det tar en stund, men det här börjar ju bli löjligt långdraget.....
Driftstörningar!!!
Re: Driftstörningar!!!
Innebär det stora kostnader för arbetet att flytta forumet nånstans dit det fungerar?
När jag ska gå in på forumet så låser det sig. Då måste jag gå ut på typ Blocket sen kan jag komma in på forumet. Lite trist.
Jag kör en HPI Baja 5B ss
jag råkade logga in exakt kl 10:00 igår å det var segt som sirap i ca 3 min .
Det verkar vara så att forumet mer eller mindre ligger nere ett par minuter precis runt varje heltimma.Ntch in da dirt wrote:jag råkade logga in exakt kl 10:00 igår å det var segt som sirap i ca 3 min .
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Jag är beredd att hålla med. Har med en förmåga att gå in på den magiska hel timmen. Det tar ju två till tre min innan det går att göra något.Dave wrote:Det verkar vara så att forumet mer eller mindre ligger nere ett par minuter precis runt varje heltimma.Ntch in da dirt wrote:jag råkade logga in exakt kl 10:00 igår å det var segt som sirap i ca 3 min .
Och man blir ut loggad helt plötsligt.
Bumpelibump heheMats B wrote:Jag har börjat få upp detta meddelande när jag ska gå in via tapatalk.
Hoppas ni kan fixa det.
John kanske??
Hej,Mats B wrote:Bumpelibump heheMats B wrote:Jag har börjat få upp detta meddelande när jag ska gå in via tapatalk.
John kanske??
Forumet ska uppdateras först bara innan Tapatalken kan fixas. Det är på G!
Förövrigt så har Binero fixat driftmiljön.
Håller på att bli TOKIG.....
Kom inte in på forumet på hela kvällen igår..& har inte kommit in förrens nu när jag provat idag...
Så Binero har nog lite kvar att fixa om du frågar mig..
Säg åt dem att lägga av med det! Nu funkar det ju knappt alls längre.....John wrote:
Och jag blev ut loggad i dag igen...
Jag blir inte utloggad, däremot så e forumet segt titt som tätt
Här har ni gårdagens orsak.
http://www.binerodrift.se/?p=1532&m=0
Nån mer än jag som inte kommer in via tapatalk?
Jag har inga problem med tapatalk
