MCD Baja Unlimited
Re: MCD "beach buggy"
ska iväg idag och köpa lite skruvar och muttrar till att skruva fast servona i servoplattan och radio lådan
hur kopplar man dubbla styr servon går sladdarna direkt in i mottagaren eller har man Y kabel ?
Har man kanaler så det räcker kan man ju koppla båda servona i mottagaren, men jag kör Y-kabel.....
En sån här ska du ha...jebogren wrote:ska iväg idag och köpa lite skruvar och muttrar till att skruva fast servona i servoplattan och radio lådan
Ah......ja det är ju klockrent för att slippa dra strömmen till två servo genom mottagaren !
Vad är för tjocklek o längd på skruvarna vid kopplings klockan i i motor och samt under bilen in i motorn?
Ja den har jag kollat på får ta o beställa en sådanJimmy wrote:En sån här ska du ha...jebogren wrote:ska iväg idag och köpa lite skruvar och muttrar till att skruva fast servona i servoplattan och radio lådan
nu har man fått det sista paketet från swed rc med buren och lite andra saker så nu behöver jag lite skruvar till servona och motorn tänkte se om hobby center har det i mellan dagarna så man kan jul pyssla lite
sitter och fundera om man ska skaffa sig en futaba 4pk???
Du kommer inte bli besviken om skaffa dig en Futaba 4PK, stolt ägare till en sån radio.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
ja alla säger det tror att det är kanske lite over kill funderar även på en spektrum dx3s eller r eller den ny 4pl verkar trevlig
Aha. Du har sett den där på blocket i göteborg som var ute igen. Slå till. Du kanske kan pruta några hundringar, jul å allt
Har själv en DX3S som funkar kanon. Största fördelen är telemetrin. Du har hela tiden koll på strömmen i accarna. Möjligheter till övervakning av varv/temp. Sen är den lätt. Kan va tröttsamt att stå å hålla en tung radio i upp till en halvtimme eller mer.
har provat pruta han sa att han hade bud på 2500 kr och skulle aldrig sälja den under 2600kr verkar dock att han inte hade någon ändå... är den kvar när jag kommer till gbg på söndag så ringer jag honomBjuggen wrote:Aha. Du har sett den där på blocket i göteborg som var ute igen. Slå till. Du kanske kan pruta några hundringar, jul å allt![]()
lutar mot en spektrum dx3s det är telemetrin som lockar
Du kommer bli nöjd. Som sagt. Lätt å fin, enkla menyer. Sen har du ju Spektrum i båten. Sen får man ju med två mottagare med radion (en med telemetri).
svag som man är....så har man en futaba 4pk på väg hem
