HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
Då får vi ta Yamaduden imorgon, om vi orkar. Den ligger i bilen, HPIn alltså. Det är lite annat som ska fixas med om den ska igång, de där plastringarna ska ju dit med. Orkade inte hålla på med det.
Tog och drog i snöret på MCDn med för att se om det var någor med den, men nej. Drog två gånger i snöret och så var den igång. Gött, man är 50 procentig till imorgon. Helt hundra blir jag inte.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Nej, nån rättvisa måste det ju finnas !snowman wrote: Helt hundra blir jag inte.
Varför skulle dina bilar vara helt som de ska, när inga andra bilar är det ?
Jag är glad om jag är 20%-ig med 3 bilar.....
Re: HPI 5B SSnowman
Det innebär att en bil går för ca 60% imorgon eller är det så att alla bilar går men bara lite???
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Det innebär att en bil går 3%, en 7% och den sista 4%......resten av tiden släpar jag den runt manuellt....snowman wrote: Det innebär att en bil går för ca 60% imorgon eller är det så att alla bilar går men bara lite???
Re: HPI 5B SSnowman
Hmmmm, snabb huvudräkning blir det ungefär 5 minuters körning?!?!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Hoppas på lite mer, men ratiot på köra/meka är inte bra.....
Skunk startern.....
Då har man mailat både Skunk Racing och DDM om att min starter havererade.
Ska se om någon av dem vill skicka nya rep. grejer eller om jag bara kan köpa de prylarna som är trasig.
Det återstår att se, kan bara hoppas på att de skickar nya grejer utan att vara griniga på mig.....
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Finns en repsats annars!
Re: HPI 5B SSnowman
Innehåller inte plasthjulet om jag inte ser fel, men vet dock inte säkert.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Så kanske det är!
Re: HPI 5B SSnowman
varfør smælte plast hjulet?
varfør inte borra upp luft hålen mer?
ær sugen på att testa en sån, men håller den
inte bættre æn så. så ær den ju inte bættre
æn en vanlig dragstart.
Re: HPI 5B SSnowman
[quote="huSSe"]varfør smælte plast hjulet?
æn en vanlig dragstart.[/quote
Snow va kostade din starter ?
husse ! jag köpte den dyraste som de hade på engage rc tusen lax gicc den på , o jag har för mig att den hade inte några plast detaljer
Re: HPI 5B SSnowman
ær det annars samma?
Re: HPI 5B SSnowman
Den jag hade har jag för mig att det inte stopd baja skunk work på det var ju denna.huSSe wrote:ær det annars samma?
http://www.engagerc.com/servlet/the-990 ... ill/Detail
Re: HPI 5B SSnowman
Men då har ni inte samma!
