jebogren
Post by jebogren » 23 Oct 2010, 08:46
Då sitter man på tåget upp till Stockholm igen, tyvärr vann man vi tävlingen igår men tror jag går vidare till andra chansen istället
Post by S 500 R » 23 Oct 2010, 08:52
jebogren wrote:Då sitter man på tåget upp till Stockholm igen, tyvärr vann man vi tävlingen igår men tror jag går vidare till andra chansen istället
:hmm: var det inte bra att ni vann tävlingen??
jebogren
Post by jebogren » 23 Oct 2010, 09:03
Nu tävlade jag själv det var inte med laget, vet inte riktigt varför jag inte vann pratade med domarna o dom tycket det var en jätte bra rätt o jätte god inget negatift men så är det skillde ju inte mera än 1-2 poäng på ettan o tvåan så man kanske blev 2 men det vet man ej då bara en vinnare presenteras
Post by MrKnopfler » 23 Oct 2010, 09:51
Bjuggen wrote:När lär sig ungarna vad en lördagsmorgon är. Var uppe och käka frukost 7.45 :curse:
Jag ska hämnas. När de blir tonåringar ska jag gå upp 7.00 och dra på "Ring så spelar vi" gas i bott på stereon :sunglasses:
:cheesy: :cheesy:
Post by MrKnopfler » 23 Oct 2010, 09:57
Nu har datorjävveln ballat ur också.... Skulle kika på film igår via HDMI-kabeln... Stoppar i sladden å vips så ska bilden finnas på både datorn å tv:n. Men det blir bara svart. Går inte att lägga till en ny bildskärm igen heller. Å nu är det flera saker man inte kan göra. Försökte göra en systemåterställning men det händer ingenting när man trycker på det alternativet :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :curse: :curse:
Post by huSSe » 23 Oct 2010, 10:02
det hände på min gamla bärbara. det är säkert grafik kortet.
ta en stark bygg lampa och lys på skärmen, så fick jag igång
datorbilden på tv innnan jag köpte nya datan.
Post by MrKnopfler » 23 Oct 2010, 10:04
huSSe wrote:det hände på min gamla bärbara. det är säkert grafik kortet.
Hur kan en lampa göra så att bilden visas på tv:n? :hmm:
Det är ju en massa annat också som inte funkar som inte har med grafiken att göra :hmm:
Post by huSSe » 23 Oct 2010, 10:07
det undrar jag med, men dy får lysa så du ser texten på skärmen och
sen kan du klicka dig vidare på pc:n så du får fram bilden till tv:n.
Post by huSSe » 23 Oct 2010, 10:08
om du inte ser bilden hur vet du att
det är mer som inte fungerar?
Post by huSSe » 23 Oct 2010, 10:10
ut med hundar!
Post by MrKnopfler » 23 Oct 2010, 10:16
:doh:
huSSe wrote:om du inte ser bilden hur vet du att
Det är ju bara när jag kopplar in hdmi-sladde som det blir svart
Vissa saker i datorns inställningar går inte att ändra på. Jag kan inte göra en systemåterställning för det händer inget när jag trycker på det valet. Vissa program som jag valt bort i uppstarten läggs dit igen mm mm mm
Post by huSSe » 23 Oct 2010, 10:19
:hammer: köp ny!
jebogren
Post by jebogren » 23 Oct 2010, 10:47
MrKnopfler wrote::doh:
det är att du måste välja att ha bilden på 2 skärmar samtidigt, det kan du fixa i kontrolpanelen när du kopplar in hdmi så går den som första skärm då måste du gå in och ändra så data skärmen blir nummer 2
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 23 Oct 2010, 12:47
Testa starta om med alla kablar inkopplade.
Post by Dave » 23 Oct 2010, 13:47
Tror du dom kommit hem vid det laget då ?
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
