DDM:s deal of the day!
Re: DDM:s deal of the day!
Malte, din direktlänk fungerar men om jag får in på DDM's hemsida och länkar fram så fungerar det inte. Konstigt.
Dom har glömt att koppla länken rätt bara, är inte första gången det händer. Men twitterflödet stämmer alltid.
Ok, då var det inte min bristande datakunskap i alla fall...Malte wrote:Dom har glömt att koppla länken rätt bara, är inte första gången det händer. Men twitterflödet stämmer alltid.
Idag bjuds det på Davids favvoförgasare, en riktig Deal of the Dave!
Walbro WT-990 High-Performance Carburetor for Zenoah / CY Engines
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7550/.f
Priset får väl anses som humant varjefall!
gizmomotors tar alltid 35 dollar för 990 förgasare
DDM Dominator® V2 Pipe w/FREE X-Port for HPI Baja 5b/5t (119$)
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5995/.f
FLM Hardened Drive / Differential Shaft Kit
Inte på någotsätt oförstörbara, men med life time warranty så är det det bästa köpet i denna prisklass! Lätt.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5177/.f
Med fett och Hela damasaker så håller dom läääääääääääänge
Så jävla bra är dom inte.Och det är ingen garanti på slitas.Min höll ca en sommar.Dom går i o för sig att använda fortfarande.
Jag har kört mina yttre i 2 säsonger. Inte ett märke i dom.
Jag tror tricket är att köra slipade pinnar istället för härdade.....ihop med damasker och fett....
Har du ett bättre hållbarare alternativ att erbjuda då i samma prisklass?Lusse wrote:Så jävla bra är dom inte.Och det är ingen garanti på slitas.Min höll ca en sommar.Dom går i o för sig att använda fortfarande.
Jag fick nya på slitage när jag förklarade att pinnarna gick av hela tiden.
Men det var ju dock mitt fel när jag exprimenterade utan damasker men med en herrans massa olika dogbones.
Men kör du med gråa bootsen som tillverkas igen och DS V3 pinnar så håller det längeeee!
Nu skall jag inte försöka lära dig något, det är du som brukar hjälpa mig men jag tror inte du har testat denna combo eller så vet du en ännu bättre!
