Nja, det var nog snarare så att den som satt var för liten.....Rallyfinnen wrote:Större förgasare borde inte ge mer botten..
MCD MT Evo2 :)
Re: MCD MT Evo2 :)
Re: MCD MT Evo2 :)
Ja gasresponsen var ju iallafall en helt annan än med plåtburken som satt innan.....Lusse wrote:Nu börjar det likna nått.Den lät ju bra.Nu måste vi få se om den går bra också...
Hoppas på en provrepa i veckan !
Blir till att ladda kepskameran tror jag !
Re: MCD MT Evo2 :)
Det låter bra..
Re: MCD MT Evo2 :)
Låter ju rapp å go. Hur går det med din drivlina nu då??
Re: MCD MT Evo2 :)
Ja du.....Bjuggen wrote:Låter ju rapp å go. Hur går det med din drivlina nu då??
Kan väl knappast säga att problemen kommer att minska.....
Diffen bak är stelopererad, men jag kommer att behöva en gearplate i aluminium och ståldrev tror jag !
Sen är ju frågan om vad som står näst på tur att explodera....
Re: MCD MT Evo2 :)
Tänk om man nu hade haft en servostyrd lamell.....varva upp å kliva av.....
Re: MCD MT Evo2 :)
Kanon
låter ju jätte bra måste jag säga!!
Re: MCD MT Evo2 :)
Fixa en magnetkopplingCarbon-Dave wrote:Tänk om man nu hade haft en servostyrd lamell.....varva upp å kliva av.....
Re: MCD MT Evo2 :)
JA du får nog ta det lungt om det ska hålla ihop, låter ju lovande
Magnetkopplingen är nog onödigt tung, har haft någon sådan spole i handen någon gång, bara den väger väl 1kg.. och vad händer med drivlinan när man låller fullvarv och gör ett ryck med den?
Jag kan preliminärt rekommendera Vertigo-plattan och ståldreven från freeprawn, det verkar vara bra grejer! Sedan är det bara mittdiffhållare och diffhus kvar, så har du nog en drivlina som håller skapligt för monsterdäcken
(underförstått: sluta krångla med denna nu och gör klart rallyn!
Re: MCD MT Evo2 :)
En vild gissning är ju att man -om dreven och gearplaten håller- spräcker en diff och rycker av några drivaxlar....eller kanske spräcker man drivkopparna istället......lite osäker där....Rallyfinnen wrote:JA du får nog ta det lungt om det ska hålla ihop, låter ju lovande
Magnetkopplingen är nog onödigt tung, har haft någon sådan spole i handen någon gång, bara den väger väl 1kg.. och vad händer med drivlinan när man låller fullvarv och gör ett ryck med den?![]()
(underförstått: sluta krångla med denna nu och gör klart rallyn!)
Mittdiffhållare har jag redan i alu, men det bakre diffhuset borde nog göras nåt med.....
Har precis köpt LSD diffen av Jebogren för framtida behov.
Ska kolla närmare på Vertigoplattan, men vet ju inte än vilken utväxling jag ska köra med, så ståldreven får vänta lite.....borde dock ha ordning på dessa delar till Vimmerby.....
Jag var på hobbymässa i Skövde i helgen, och höll nya färgburkar i händerna för att få Caprin lackad, men det föll på att det saknades en burk av röd färg......annars är det nog bara fälgar och däck som saknas på den.....
Re: MCD MT Evo2 :)
Servon på plats !
Jisses vilken skillnad det blev med HiTec 755 istället för tramset jag hade förra säsongen.....nu STYRAR den ju faktist även när den står still.....
Däcken som sitter på ger troligtvis GALET mycket för mycket grepp jämfört med nya MCD monsterdäck, men jag sparar dem lite.....
De gamla däcken är ju riktigt mjukt gummi medan den nya modellen mer liknar en plastblandning.....
Lite käk på det här, så får man se om man kan få fast pipan för en liten provkörning i eftermiddag kanske
Re: MCD MT Evo2 :)
Glöm inte att filma!
Re: MCD MT Evo2 :)
Nu finns det film !
Var tvungen att fixa nån form av båge över motor och pipa innan galenskapen fullbordades, och då kom min helt oanvända chassiplatta till min CF faktiskt till nytta.....det ser ni på filmen sen, för jag fegade lite med karossen under första testrundan
Skillnaden i vrid blev mycket större än jag vågade hoppas på, och nu jag har svaret på vad som krävs för att få en MCD monster att wheela.....
Re: MCD MT Evo2 :)
Var är filmen?..
Re: MCD MT Evo2 :)
Kommer senare
Ska iväg en sväng nu, men hoppas få ihop nåt sen....
