Gucci82's MCD Monster V4 Comp
gucci_82
Re: Gucci82's MCD Monster V4 Comp
Post by gucci_82 » 02 Mar 2022, 19:22
Hej Alla!
då var man åter hemflyttad till Sverige. Hittade min MCD monstertruck. Dock startar den inte alls. Vad ska jag felsöka först? Har inte kört eller meckat med sånt här på flera år.
Skulle va skoj o få liv i den igen. Eller kör alla med lipoackar nuförtiden?
mvh K
Post by Dave » 02 Mar 2022, 22:34
Fasen vad kul!
Välkommen tillbaka!
Brukar väl börja med att kolla batteriet, killswitch och tändstiftet.
Har den stått länge med gammal macksoppa i förgasaren kan den behöva lite nya membran och packningar med...
gucci_82
Post by gucci_82 » 03 Mar 2022, 11:19
Dave wrote: ↑
02 Mar 2022, 22:34
Fasen vad kul!
Välkommen tillbaka!
Heeeey you Dave! dig känner man igen från forumet =) tackar!
Ja då ska vi se vad man kan göra med denna. Får fortsätta felsäkandet då batteriet till servona samt radion va slut. passade på att byta tändstift. har inte haft soppa i den när jag ställde av den. Hälde färsk i igår. Så blir o testa.
testade dock lite snabbt igår o efter många om och men så startade den o gick typ 10 sek. sen dog den o ville inte starta mer. Ska man riva ur helt motorn eller ska man ta steg för steg?
1. bytt tändstift
2. ladda batterierna
3. ny soppa
kan det ha kläggat igen i förgasaren ? Alla tipps är välkommet!
