Projekt "Milling Madness"
Re: Projekt "Milling Madness"
Post by Dave » 06 Jan 2013, 11:12
Har provkört frekvensomformaren och den lilla motorn.....kan väl inte säga att jag är helt bekväm med att köra den i 100Hz faktiskt....6000rpm skapade mycket resonanser och vibrationer.....
Skulle ha testat den stora motorn också, men då insåg jag att nån mupp stulit likriktarbryggan till bromsen på den till nåt annat nån gång.....
:hammer:
Tror det skulle kännas bättre att köra den på 3000rpm än den lilla på 6000rpm, trots att jag blir tvungen att växla upp den.
Har installerat Mach3 på min surfdator idag mest för att se hur det såg ut, och herrejävvlar vilket program.... :doh:
Lär ju inte fattas mycket inställningar där !
Trodde nog att det var bökigt att lära sig, men vid första anblicken såg det faktiskt smått omöjligt ut.
Nåja, det lär väl ge sig om man reder ut det senare.
Post by wrep » 06 Jan 2013, 11:47
Går den inte att köra utan bromsen? Broms kan ju iofs vara lite bra att ha men man brukar ju ändå klippa matningen till frekvensaren helt via nödstoppsrelät så egentligen behöver du ju en mekanisk broms typ elektromagnetisk om det skall funka.
Det är mycket bättre att inte köra överfrekvens också. Vid 100hz har du bara halva vridmomentet kvar jämfört med 50hz.
Post by Dave » 06 Jan 2013, 14:22
wrep wrote:Går den inte att köra utan bromsen? Broms kan ju iofs vara lite bra att ha men man brukar ju ändå klippa matningen till frekvensaren helt via nödstoppsrelät så egentligen behöver du ju en mekanisk broms typ elektromagnetisk om det skall funka.
Jo, det satt ju elektromagnetisk broms på båda motorerna, men problemet löste sig av sig självt nu....
3kW motorn var kass i lindningen och gick inte att köra högre än 7Hz.... ;)
Otroligt att den ens snurrade...
Nåja, nu hade jag ju ett par motorer till att välja på och valet föll på en gammal ASEA motor med kass lager men utan broms. Den ligger i delar på bordet efter att ha testkört den lite.
Har dock inte en susning om vad det är för effekt på den. 2-p är den, och större än min 1,1kW men mindre än 3kW så antingen 1,5 eller 2,2....
Äntligen fick jag nytta av kullagerlådan jag köpte på Tradera för 3 år sen....klockrent !
Det blir alltså ingen broms alls på den i nuläget.
Snubblar jag över en bättre motor framöver får det bli byte, mem tills vidare får det duga.
Väl medveten om att man tappar vrid på högre frekvenser, och ska testa att växla upp denna 1:1,5för att kunna köra 4500rpm på 50Hz.
Vad som kommer att funka lär väl ge sig med tiden....;)
Post by Robban » 06 Jan 2013, 14:26
Va det fel på originalmotorn? Går det inte att ta en 2-bultad CY? ;)
Post by Malte » 06 Jan 2013, 14:37
Om jag hade varit dig så hade jag valt en 780kv borstlös för att få bra med effekt! Finns på hobbyking! :lol2:
Lite synd att jag och robban inte får bestämma mer.... :rock:
Post by Dave » 06 Jan 2013, 21:06
Tack för tipsen killar !
Verkligen hjälpsamma och bra ideér ni kommer med.....
Idag har det varit elektriker-lek för hela slanten.
Renoverade den nya spindelmotorn jag ska använda, och konfigurerade frekvensomformaren med inställningar för extern start och stopp, hastighetsreglering via vridpot och lite annat trams. Omformaren hade fina funktioner för att bromsa motorn också.
Fungerar väldigt fint nu, och nu ska jag rota igenom gömmorna och se om jag kan hitta lite elprylar till att bygga ihop det lite seriösare.
Har rotat fram lite kablage och prylar till stegmotorerna också.
Ska bygga in alla dom delarna i datorchassit tänkte jag.
Post by Dave » 06 Jan 2013, 21:26
Det här finns det ju lösningar på också iofs, men frågan är om man vinner så mycket egentligen.....kallas 87Hz-metoden för att kunna köra den med fullt moment till 87Hz.
Kräver att man har en större omformare än man behöver för att driva motorn normalt sett, men det har jag ju faktiskt....
Motorn är antingen 1,5 eller 2,2kW och omformaren är 3kW så rent teoretiskt skulle det kunna gå....
Post by wrep » 06 Jan 2013, 23:39
ok? vad går 87-metoden ut på då? låter intressant!
Post by Dave » 07 Jan 2013, 22:59
wrep wrote:ok? vad går 87-metoden ut på då? låter intressant!
Beskrivs lite här :
http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-o ... -principen
Post by Dave » 07 Jan 2013, 23:07
C:a 1000 sidor manual.... *stön*
:doh:
Post by Dave » 08 Jan 2013, 22:36
Efter att ha läst lite inser jag att jag troligtvis inte kan köra parallellporten rakt ut till drivkortet, och samtidigt samla in signalerna jag behöver, så jag snubblade in på CNC4PC och hittade lite "breakout boards"....
Men jag har ju inte en susning om vad jag behöver !
Kan ju rakt upp och ner gissa på att jag vill ha 9st I/O för ändlägen och hemmagivarna + en för stopp, men sen då ?
Vilka mer signaler ska man fundera på ?
Skulle gärna ha ett kort man passerar på vägen mellan PC och styrkort.....
Detta kanske ?
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... ucts_id=47
Post by wrep » 08 Jan 2013, 23:08
Har ditt kort inga ingångar alls alltså?
Tror du att du kan koppla ditt kort till ett breakoutkort?
Ett förslag på ingång som du sen kommer vilja ha är en probe så att du enkelt kan nolla maskinen.
Ett annat är en pulser dvs en sån vev som du kör matningarna med. tror det kallas pendant också? den tar ett antal ingångar.
Post by wrep » 08 Jan 2013, 23:11
Så här ser den pendanten som polaren har ut:
Image'
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=162
Post by Dave » 08 Jan 2013, 23:29
Tack för tipsen Per !
:rock2: :worship:
Hittade kortet jag har:
http://www.hyu68.com/HY-TB4DV-M.htm
Min Kinesiska är lite mossig, men Google translate hjälper ju lite.... :sunglasses:
Verkar som att kortet har en massa ingångar och signaler, men jag hittar ingen dokumentation till det.....
:hmm:
EDIT: Var fel version på kortet i länken
Post by wrep » 09 Jan 2013, 00:00
Ok. du kan iaf styra det direkt från paralellporten = bra = släng usb-omvandlaren = :rock2:
Sen om du behöver fler ingångar så finns 2 hyfsat enkla alernativ:
1: köp ett paralellportskort till datorn så får du en port till som du sen kan koppla till ett beakoutboard
2:köp en pokey (finns på cncforpc) det är ett litet kort som man kopplar på usb (som uppför sig i datorn som ett tangentbord), det ger typ 50? in/ut gångar på en liten plintrad som du sen kan använda för div givare... sånt kort har polaren till sin pendant.
Generellt tips: kör med 24V ut till ändlägsgivare osv på maskinen som du sen via ngn typ optokopplare kopplar till dina I/O tror du får mycket mindre risk för störningar så, på polarens maskin körde vi ut 5-volten det var inte så bra..
