FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
jokerracing
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Post by jokerracing » 29 Aug 2011, 21:47
Ja jag har inga problem, så länge båten rör sig kommer vattnet ut.
Om du inte vill ha hålet kan du ju täta senare, när du justerat in proppen och struten
Förläng slitsen i strutbladet så fixar de sig med justeringen.
jebogren
Post by jebogren » 29 Aug 2011, 22:55
jokerracing wrote:Tjena.
Han som gjuter Falugorna åt MRT heter Bosse Ankerstedth, en oerhört duktig kille.
Snackade just med honom, han var glad att höra att du fått skrovet och är nöjd med finishen.
Ditt bygge ser ut att bli bra. :thumbsup:
Vad du möjligen skulle kunna göra, är att sänka ner Vinklarna som håller Struten.
Du får mindre "bryt-kraft" på struten och aktern, det vrider och vibrerar rätt ordentligt.
är det bättre så här ?
jokerracing
Post by jokerracing » 29 Aug 2011, 23:08
jopp lysande, det blir kanon bra, va ja kan se på bilden.
Struten har en förmåga att vinkla ner sig, när proppen trycker på.
OM det finns plats på vinklarna!!???
- borra ett till hål för en extra skruv som håller själva struten på plats.
jebogren
Post by jebogren » 30 Aug 2011, 11:57
jokerracing wrote:jopp lysande, det blir kanon bra, va ja kan se på bilden.
kan bli tajt men ska försöka behöver ju inte vara en M5 skruv som den andra är
jebogren
Post by jebogren » 30 Aug 2011, 11:59
jag håller på att fixa i radio lådan ska försöka få den klar i natt när man kommer hem från jobbet eller i morgon
efter det ska bogserings hornet monteras, snabb tanklocket och o hantaget på sidan tryckas dit
jebogren
Post by jebogren » 01 Sep 2011, 08:57
jebogren
Post by jebogren » 01 Sep 2011, 09:05
jebogren
Post by jebogren » 02 Sep 2011, 01:07
Tyvärr knäckte jag mitt flexrör när jag skull böja det lite
Hoppas jag får ett nytt i morgon.....har beställt nytt av MRT
Post by huginen » 02 Sep 2011, 06:57
jebogren wrote:Tyvärr knäckte jag mitt flexrör när jag skull böja det lite
Det lyckades jag också göra när jag satte ihop min båt första gången
Ett tips är att fylla röret med sand sen plugga ändarna , sen värma försiktigt med en gasol brännare eller nåt liknande sen böja
jokerracing
Post by jokerracing » 02 Sep 2011, 06:58
Vet inte hur du gjort men- Jag håller röret med båda händerna och böjer med tummarna.
Du måste böja i FLERA Massor med omgångar och gör en lång böj, så blir de säkert bra.
De vanligaste felet är att man gör för kort böj, - då skiter de sig.
Vad man också kan göra är att värma mässingenröret där böjen ska va så de blir mjukt.
När du gjort böjen, värme igen och snabb kyl i vatten, - så härdar mässingen.
jebogren
Post by jebogren » 02 Sep 2011, 08:56
ja jag böjde med tummarna men hade inte värmt det o troligtvis för kort böj
jaja man lär sig av sina misstag får hoppas på att det nya röret kommer idag
jokerracing
Post by jokerracing » 02 Sep 2011, 11:25
jebogren wrote:ja jag böjde med tummarna men hade inte värmt det o troligtvis för kort böj
Böj lite i taget, jag gör säkert 30 böjningar innan röret är färdigt.
jebogren
Post by jebogren » 02 Sep 2011, 13:04
ska man ha kvar teflonet i röret känns som det skulle kunna stötta upp det lite
jokerracing
Post by jokerracing » 02 Sep 2011, 13:16
jebogren wrote:ska man ha kvar teflonet i röret känns som det skulle kunna stötta upp det lite
Böjer du utan att ha sand i röret, går de säkert bra att ha kvar teflonet, men jag tror inte de gör nån skillnad.
Bättre att Öva på röret som är skrot, - för att få rätta känslan. :clap:
jebogren
Post by jebogren » 02 Sep 2011, 13:27
ja det slog mig att jag ska testa lite på mina slatt bitar
