Matjon's 5T - Volta Edition
Matjon
Re: Matjon's 5T - Volta Edition
Post by Matjon » 06 May 2011, 21:33
För högre toppfart så är det större pinion eller mindre spurgear. Med 16/56 så ska den göra ca 99km/h.
Räcker det :clap:
Post by S 500 R » 07 May 2011, 00:54
Det vore lite ballt med en el T eller SC.
Post by Dave » 07 May 2011, 06:07
Matjon wrote:För högre toppfart så är det större pinion eller mindre spurgear. Med 16/56 så ska den göra ca 99km/h.
Räcker det :clap:
Blir det inte för mycket glapp mellan spur och piniong med 16/56 ?
:hmm:
Matjon
Post by Matjon » 07 May 2011, 07:56
Carbon-Dave wrote: Blir det inte för mycket glapp mellan spur och piniong med 16/56 ?
:hmm:
Elmotorn kan man flytta, den har ingen fast position som bensinmotorn.
Post by Lusse » 07 May 2011, 09:38
Men är det inte 18/56 du skall ha? Är inte 16/56 det samma som 17/57 ?Det ända du gör är att flyta en kugge från ena drevet till det andra drevet.
Post by Dave » 07 May 2011, 09:51
57/17 är (3,35:1) och 56/16 är (3,5:1) i utväxling så lite skillnad blir det.....men håller med om att 56/18 (3,11:1) borde ge mer toppfart ändå.....vridet lär ju inte saknas precis....
Matjon
Post by Matjon » 07 May 2011, 09:54
Ni får tänka på att original drevning med Castle kitet är 14/57.
Med 14/57 ska den göra 52mph (ca 83km/h).
Post by Dave » 07 May 2011, 10:19
Sorry !
Man spårar lätt in på att det är samma drevning eftersom det är en Baja.....då är det ju nåt helt annat förståss !
:worship:
Maot09
Phone Number: 0730466755
Post by Maot09 » 07 May 2011, 20:02
Då blir det en uppsättning orginal drev och sen en 13 och en 15 tand.
Sen får det bli en 56,57,58 spurgear.
Men har du problem med att din motor vibrerar loss?
Det var det min hade gjort när jag rensade mitt plastdrev.
Frågan är om det finns starkare locktight. Jag har en som är blå tror det heter medium.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Post by Lusse » 07 May 2011, 20:08
Det fin en grön också, den kräver 300gr för att lossa..
Post by Lusse » 07 May 2011, 20:11
Matjon
Post by Matjon » 08 May 2011, 21:19
Maot09 wrote:Då blir det en uppsättning orginal drev och sen en 13 och en 15 tand.
Nu har jag bara gjort fyra körningar med min men än så länge sitter motorn kvar på sin plats. Har använt blå loctite.
Körde med den idag. Nu var Punch Control inställt på 30%, vilken jävla skillnad det var sen sist. Nu är den riktigt rapp.
Jag ser ingen anledning till att sätta Punch Control på disabled, bara om man vill göra wheelies.
Filmade lite idag, ska klippa ihop det imorgon.
Matjon
Post by Matjon » 09 May 2011, 04:18
Fjärde körningen.
Post by J.A racing » 09 May 2011, 06:28
De ser ju ut att gå bra de där. :thumbsup:
