Mr_Rustlers FG Jeep
- Mr_Rustler
- Mr_Rustler
- Mr_Rustler
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Ja jag med
Blev riktigt gött flyt i slutet
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
- Mr_Rustler
Liten fråga hä! Sitter nu och byter bensinslangar till nya!! Men fick totalt hjärnsläpp när jag lossna allt! Vilken anslutning på föggen är där den tar in all soppa? under/övre?
Sän vett jag inte om ni som kör HPI har ett filter som sitter inne i tanken på en av slangarna!? Iså fall vilken slang skall filtret sitta på? Returen lr Mataren????
Tack!!!
Tack!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Alla borde ha en klunk i tanken ! och den ska vara på sugsidan alltså där bensinen går in fuggen. Jag har för mig att den nedre ska va från tanken och den övre returen men jag kan ha fel.Mr_Rustler wrote:Liten fråga hä! Sitter nu och byter bensinslangar till nya!! Men fick totalt hjärnsläpp när jag lossna allt! Vilken anslutning på föggen är där den tar in all soppa? under/övre?
Tack!!!
Dock kommer du att märka om du har satt dem fel för det lär blåsa bubblor i tanken.
- Mr_Rustler
Det är rätt som du säger . det skall vara så..T powa wrote:Alla borde ha en klunk i tanken ! och den ska vara på sugsidan alltså där bensinen går in fuggen. Jag har för mig att den nedre ska va från tanken och den övre returen men jag kan ha fel.Mr_Rustler wrote:Liten fråga hä! Sitter nu och byter bensinslangar till nya!! Men fick totalt hjärnsläpp när jag lossna allt! Vilken anslutning på föggen är där den tar in all soppa? under/övre?
Tack!!!
- Mr_Rustler
Då efter körningen i Söndags i Karlskoga så blev det lite pil igen
Nya bensin slangar köptes av Jimmy! Sen nu monteras den nya PicoSwitch. Sen skall jag kolla igenom stötdämparna bak, Dom värkar inte fungera som dom skall!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Ditt ena däck ser inte så friskt ut...
- Mr_Rustler
Det har varit så i 4 år nu! Däcket gick av på mitten så jag limma ihop det med superlim!!!S 500 R wrote:Ditt ena däck ser inte så friskt ut...
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Idag blir det lite körning på MediaMarket Bäckebol
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Hur gick det med Pico Switchen? Fick du någon ordning på den?
- Mr_Rustler
Jag skall kolla på den nu!!!! Inte haft riktigt med tid idag
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 9 guests
