Frambroms
Frambroms
Hej på er, jag har köpt en begagnad sportline 08 med radio och allt. Det jag inte förstår är hur servot för Frambromsen skall funka. Nu är det kopplat till kanal 3 men det är ju bara en on/off funktion... Och Den knappen sitter ju så pass krångligt till att man inte når den... Och om man väl når så nitar ju bilen... Känner mig lite korkad men hur fabian har ni löst detta?
Re: Frambroms
Man får ha en radio där man kan mixa kanal tre för att kunna reglera bromsen.
Har du inte det så får du lägga frambromsen på samma servo som bakbroms/gas, eller lägga en y-kabel till servot för frambromsen.
Re: Frambroms
Misstänkte att det var så. Jag kopplade bromsen till gas/bromsservot igår... Så helt korkad är jag nog inte.... Men har inte testat ännu. Tack för snabbt svar
Re: Frambroms
Eller vänta lite.... Exakt vad menar du med mixa? Kan man programmera in att kanal 3 skall gå in när man bromsar? Jag är helt noob vad gäller dessa sändare...
Re: Frambroms
Till och börja med, vilken radio berör det?
Re: Frambroms
En radio som heter EUPGLE...Malte wrote:Till och börja med, vilken radio berör det?
Finns inte något som heter mix men en håla massa andra inställningar ...
Re: Frambroms
Vet du vilken modell det är på radion? Är det en GT3B eller nån annan?
Re: Frambroms
På den finns det ingen bromsmix ..tyvärr.
Jag hade en sån innan som jag sålde just av den anledningen.
Re: Frambroms
Mats B wrote:På den finns det ingen bromsmix ..tyvärr.
Då får jag köra med koppling till gas/bromsservot
