FG Beetle snowman edition
Re: FG Beetle snowman edition
Det tog i för det finns ju inte på original diffen, så det blev en liten modifikation.
[/quote]
Det är för den grejan som luthagens diffskydd är specialanpassat till bla
[/quote]
Okej,det finns ett skydd som ska skydda "hela" bakdelen när man byter till denna diff då?!?
MCD.... 4WD http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.ph ... 2&start=45
....och några 1:1 fordon!!!!
Finns det, den hade jag på min bil!snowman wrote:Okej,det finns ett skydd som ska skydda "hela" bakdelen när man byter till denna diff då?!?
Luthagens diffskydd är till för att bla skydda diff tuben från att stenar ska fastna i mellan tuben .Man sågar upp ett hål där stenarna åker igenom . Skyddet stagar även upp bakre delen av plattan.
Har dragit en liten kort sväng på parkeringen vid garaget och kan bara säga att den nye diffen är sååååååå jävla mycket grymmare än den JÄVLA AGA-diffen helt enkelt.
Men, det är ju klart att den ska vara det.
Behöver bara ha lite hjälp med att få skiten att lite inställt för körning med, men det finns det ju gott om folk som kan här på forat.
Är ju inga problem att få värme i bakdäcken, det är värre ställt med framhjulen.
Det är bara att ta med den till en bana eller hur funkar det??
Jaha, då blev man utkickad från Offroad/Projekt rummet och hamnar i finrummet här.
Brorsan tyckte väl det var dax att sätta mig här eftersom den inte kommer att se någon bashning mer.
För er som inte vet och har lust att läsa min tråd så har jag en FG Beetle som har fått lite asfaltshjul och kommer att hankrunt på parkeringar och kanske lite bana för att kolla om det är tillräckligt roligt och passa mig.
Fram tills dess kommer den här att få lite kärlek för att se om det går att åka med en offroadare på bana helt enkelt.
Kommer att behöva ha lite hjälp med diverse funderingar framöver, men det tar vi efterhand.
Om jag inte har mätt fel så är en Monster/Stadium chassi 465 millimeter, har bara mätt med tumstock och är inga precisa mått heller.
Hur bred är den, som en FG banbil i samma chassilängd eller??
Känndes att detta var mer en onroad än en offroad.
Japp, inget mer grus i maskineriet här hoppas jag!!
Toppen ta med till Trollhättan nån dag vettja. Där kan du värma däcken på en riktig bana??
Har dessvärre bara en uppsättning och det är den som sitter på bilen som jag köpte på tradera för noll och ingenting.
Går det att få tag i beg. däck till bra pris?
Känns inte som om den här bilen ska få nått nytt att leva djävulen på.
Ok coolt Lite toe ut fram brukar hjälpa till med värmen.
Aha, det kanske kan vara nått.
Är helt nollad vad det gäller vilka vinklar man ska ha.
Är det till att prova sig fram och mäta tempen i däckena och justera vinklar efter det eller???
sätt 2 grader toe-ut fram och 3 grader toein bak... då skall den gå hyffsat och du får upp värmen bra
OK.
Någon idé om Camber??
Den är väl bara ställbar bak, har inte kolla så noga fram, men har för mig att det är likadana länkarmar både uppe och nere fram.
