FG snikräser
Re: FG snikräser
Post by Rallyfinnen » 06 Jun 2012, 20:17
Vet inte om respekt är rätt ord, men folk håller nog undan ;)
Fick inte med denna på film idag, men fick testat lite..
I början ville bakbromsarna kärva lite, men justerade ordentligt spel mellan skiva och klossar, så blev det ok.
Greppet var dåligt i banan, speciellt i början av körningen, och att jag hade blankslitna däck på gjorde inte det hela bättre, och den var rätt överstyrd också. Efter några varv tyckte jag radion betedde sig konstigt, så jag avslutade provkörningen. Har en mottagare i som jag fått löda om antennen i, och den betedde sig exakt likadant innan jag lödde om antennen, får nog beställa en ny..
Får nog titta lite på setup för att få den lite mer neutral till nästa försök. Har max caster nu, skulle tro det räcker med mindre..
Re: FG snikräser
Post by Rallyfinnen » 07 Jun 2012, 20:30
Fick paket från Hobbygården idag, så jag tänkte slänga i den nya 240:n i denna. Jag började trassla med FG's motorfästen och hann bli lite irriterad på konstruktionen, men så märkte jag att tändstiftet satt löst på motorn som satt i, så jag tänkte att den får en chans till och skruvade dit den igen :)
Bytte istället fjädrarna fram och minskade på castern lite. Tog mottagaren ur Lautern och stoppade i den också, så nu borde den vara redo för ett nytt test.
Re: FG snikräser
Post by Rallyfinnen » 03 Jul 2012, 10:41
Motorn åkte ur ändå, och jag bytte bottendel till en med fräscha lager (den som jag körde i Örebro när cylindern sprack). Nu sitter det alltså 230 i denna iallafall, och en bakhängd stålpipa :) Det är något speciellt med stålpiporna, blir mycket ettrigare ljud än med alu-pipa! :thumbsup:
Re: FG snikräser
Post by J.A racing » 18 Feb 2013, 18:06
Har du denna kvar?
Nått nytt ang RS5´n då?
