Atlas RS5 T14
Atlas 1979
Phone Number: 0723282300
Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 23 Jul 2015, 09:21
Jaha då har man bytt till RS5
Ska bli kul att känna hur den är i jämförelse med FG
Har gått igenom den nu och ska väl få lite bra väder så den kan testas nån gång :drive:
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Post by Rallyfinnen » 24 Jul 2015, 21:57
Grattis! Köra Trollhättan kanske?
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 25 Jul 2015, 09:25
Tyvärr inte då min dotter fyller år den dagen och så har de fått för sig att ha släcktträff den helgen!
MK-Eskil
RS5 T14
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 30 Jul 2015, 23:24
Beställde en rs5 pipa som ska på :-)
Sen återstår det bara att få frambromsen att nypa då något verkar fel?
Servot orkar inte dra cylinderamen så så det nyper ordentligt?
Luftat systemet och så men utan framgång...möjligen en renovering av bromscylindern?
Nya tag imorgon!
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Post by Rallyfinnen » 31 Jul 2015, 22:26
Brukar aldrig vara några problem med bromsarna på det sättet. Luft eller för mycket spel mellan belägg och skiva skulle jag gissa. Vad har du för spel mellan dom? Mät med bladmått.
Om du bara trycker manuellt på armen på huvudcylindern, nyper den bättre då? Tänkte kanske servot inte ger tillräckligt med slaglängd pga någon radioinställning?
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 31 Jul 2015, 22:41
Hittade felet och det var den lilla o-ringen vid luftningshålet som inte höll tätt!
Jag tog gängtejp på skruven istället så blev det bra! tidigare så gick armen i botten på cylindern medans den nu har några mm kvar till botten och att det nyper bra på skivorna...fast beläggen är lite böjda! Såg på din tråd att de lätt blir det och att du fick rikta dem.
Har inte mätt spelet än men nu tar de ivf...
Har monterat RS5 pipan också:-)
MK-Eskil
RS5 T14
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 03 Aug 2015, 09:15
Har ställt in bilen i grund enligt fabrik!
Nu är bara frågan vart man ska ta kör höjden fram :hmm: ?
Sen imorgon är tanken att få till en liten provkörning :clap2:
MK-Eskil
RS5 T14
Phone Number: 0768033556
Re: Atlas RS5 T14
Post by wrep » 03 Aug 2015, 10:58
:thumbup:
Var det den där bilen som låg på RSB?
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 03 Aug 2015, 11:06
Vet faktiskt inte?
Blocket annons...fr Skåne!
MK-Eskil
RS5 T14
Peter7
Phone Number: 0709959666
Re: Atlas RS5 T14
Post by Peter7 » 03 Aug 2015, 15:40
Var en skåning som hade annonsen på RSB
FG Sportsline
Lidköpings R/C Klubb
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 03 Aug 2015, 15:43
Hasse H...
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Post by Rallyfinnen » 04 Aug 2015, 06:38
Höjden tar du på lägsta stället på undersidan chassit, typ under servoräddaren.
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 04 Aug 2015, 09:26
Man tackar :thumbsup:
MK-Eskil
RS5 T14
Atlas 1979
Re: Atlas RS5 T14
Post by Atlas 1979 » 04 Aug 2015, 22:14
Premiären avklarad och kan bara konstatera att redan från första varvet med kalla slitna däck så kändes allt rätt :happy:
Den satt liksom fast i backen på ett helt annat sätt en den gamle FG:n :-)
Varvtiderna tala även de för sig själva då de var mer än 2 sek bättre än de varit på träning med FG:n...
Körde bara med grundinställning från fabrik idag och så hade jag ny sändare Sanwa M12 som behöver fin justeras lite...
Som sagt så är jag hur nöjd som hellst :thumbsup:
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Atlas RS5 T14
Post by Rallyfinnen » 05 Aug 2015, 07:22
Nice! Låter som du blir farlig på tävlingarna!
