Bashkarta
Bashkarta
Hepp!
Det är ju inte alltid så lätt att hitta ställen att köra på, Hitta.se har en funktion där man kan lägga upp punkter på kartan.
Har testat lite och det verkar funka bra, det går att skriva in info i text vid varje punkt, t.ex. om vilka tider som funkar eller om det är sand/grus osv.
Länken är komplicerad så man måste köra TinyURL för att få det att funka
http://tinyurl.com/klsd97z
http://www.hitta.se/karta#center=647443 ... pe=sat&mp=[{ "x":"1460264", "y":"6480480", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1482232", "y":"6467656", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1489752", "y":"6467472", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1487368", "y":"6471056", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1507179", "y":"6459909", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1511688", "y":"6488052", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1505484", "y":"6464464", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"},{ "x":"1510309", "y":"6455646", "i":"/public/images/web/map/map-pin/point.png?131115-140655", "t":"(ny punkt)"}]
Nu är det ju inte säkert att man vill annonsera ut alla platser som finns men en del övergivna grus/sandtag mm kan nog vara ok.
Har som sagt bara lagt upp positionerna för några tänkbara bash ställen i Östergötland som ett test.
Re: Bashkarta
fungerar icke för mig....blir bara vitt
Re: Bashkarta
Hmmzhuginen wrote:fungerar icke för mig....blir bara vitt
Använder du TinyURL länken?
Har kollat på två datorer, och det funkar både i Chrome och IE
Re: Bashkarta
Samma här. ...bara vitt.... Chrome...
Re: Bashkarta
Har provat både firefox o chorme bara vitt....likadant när jag prövar på mobilen
Re: Bashkarta
Grymt skumt,
plockade länken via dela funktionen (länken mailas), funkade klockrent men nu blir det vitt för mig också.
Testade att göra en annan
http://tinyurl.com/bashkarta
Undrar om det hänger på någon kaka..
Re: Bashkarta
Det blir vitt på den också
Re: Bashkarta
Då dödar vi tråden.... tills jag hittat en metod som funkar....
Re: Bashkarta
Jag kan kanske fixa något under morgondagen som använder sig av Google maps och lägga på mitt webbutrymme
Re: Bashkarta
Skapligt skumt, länkarna funkade på androidplattan
