Flodans semester race 18/7-20
Post by fredrikf » 06 Jun 2020, 13:19
Testar och ser om det finns något intresse för ett race 2020 nu när det lättat lite i restriktioner och förhoppningsvis ser lite bättre ut i mitten av Juli :)
Flodans semester race!!
Då RF/ dagsläget tillåter tävlande på seniornivå så kommer det att hållas en enklare
tävling den 18/7 2020. Givetvis så är det gällande rekommendationer gällande hygien, avstånd osv som gäller, detta kommer att övervakas av tävlingsledaren (fredrik flodkvist) och personer som inte följer detta kommer ombes att avlägsna sig från tävlingsområdet.
* max deltagarantal ca 25 st
* Antalet förarplatser kommer att begränsas i förartornet och avskärmas/uppmärkas (6st) det kommer även att erbjudas 2-3 platser på vallen bredvid förartornet med god sikt för de som önskar (säg till innan).
* Deltagare SKALL sprida ut sig i depå, skiljevägg åt sidan på depåtält bör finnas åt grannen om tält står tätt.
* Handsprit SKALL användas innan tillträde till tornet, tvål och vatten kommer finnas tillgängligt.
* Om alla sköter sig och använder huvudet så är det väldigt enkelt att hålla avstånd och genomföra tävlingen på ett säkert sätt.
Vad ni gör övrig tid skiter jag i men under tävlingsdagen på min bana så är det säkerheten i första hand och att ha skit kul när vi kör som gäller :)
Klasser:
2wd och 4wd, finns det mer än 6st deltagare i sc så kan det bli en egen klass om så önskas..
men el då?? jo blir det 6 st där så fixar vi väl nått för er också :)
Bilreglemente:
Motor/Bränsle:
Motor: 2-takt 1-cylindrig bensinmotor upp till 35cc Ljuddämpad pipa eller separat ljuddämpare.
Bränsle = Alkylat och valfri 2-taktsolja
Vanlig 95/98 eller andra tillsatser EJ tillåtet
Chassi/Kaross:
Chassi = Fritt i skala 1/5 och 1/6 Kaross = Fri Maxmått = Längd 1000mm, bredd 600mm. (Shorty chassin är godkända) Bilens mått kontrolleras av besiktningsansvarig
Däck = Fritt fabrikat och modell. Skruvdubb, kedjor eller utstickande föremål ej tillåtet.
Elektronik:
Killswitch(avstängning via avstängning av sändare) och manuell dödknapp på motor skall finnas. BÅDA testas av tävlingsledare på plats.
Transponder för tidtagning/varvräkning passande AMB Rc2 monterad i bilen, funktion är förarens ansvar.
(AMBrc, AMBrc DP PT, RC4 Hybrid och MRT PTX)
Bilar där karossen förhindrar åtkomst, besiktigas utan kaross.
Gyro / Driftassistans ej tillåtet.
Reparation/Service under tävlingsdag:
Endast defekta delar får bytas.
Undantag på differential, stötdämpare, hjul och motor där hel enhet får bytas.
Vid osäkerhet fråga tävlingsledaren (fredrik flodkvist)
Tävling:
Krav för deltagande:
Lägsta ålder för tävlande är 15 år.
Dispens för yngre förare möjligt i målsmans sällskap.
Alla deltar på lika villkor, och på egen risk.
Eget ansvar för skador på person eller egendom.
En anmälan per deltagare.
Anmälan skall innehålla:
-Klass
-Nummer
-”Transpondernummer” eller ”Hyr transponder”
Betalning:
Trackfee 250:-
Frågor/diskussion:
Tas med tävlingsledare (fredrik flodkvist)
Antal deltagare:
Minsta deltagande i respektive klass måste överskrida 5st anmälda för att genomföras
Max deltagare ca 25st "corona ni vet"
Tävlandet:
Det är schysst körning som gäller. Med schysst körning menas beteende som inte kan ifrågasättas eller anses falla utanför ramarna för rättvis tävlan. Genom bland annat genande eller avsiktlig blockering av snabbare förare bryter man mot denna hederskodex.
Förare som INTE fyller sin placering på banan som bilvändare i nästgående heat(eller INTE fixar ersättare), kommer att bestraffas med körförbud.
tävlingsledarens beslut gäller och kan icke överklagas
Tävlingsdagens genomförande:
* Anmälan och besiktning av mått, transponder(förbered för montage vid hyrning) och killswitch och dödknapp på plats INNAN bil få framföras på banan. Efter godkänd besiktning placeras förare i startlistan.
* Test och namngivning av transponder(förarens ansvar att kontakta tävlingsledare för registrering)
* 10:00 Tävlingsstart
* Träningsheat start var 10e min, 7 min heat. Kan justeras vid få deltagare (minst 2heat/person)
* Kval själv i tornet 2 varv bästa varvtid pole i semi
* Semi 10 min a+b ev c
* B-final 20 min, 2 bästa till A final
* A-final 25min
Anmälda 2wd:
1. Pjerre G
2. Rolf M
3. Robin F
4. Patrik R
5. Peter W
6. Bo w
7. Fredrik F
8. Elliot R
Anmälda 4wd:
1. Patrik B
2. Anders w
3. Stefan S
4. Jimmy W
5. Emanuel E
6. Håkan P
7.Håkan K
8. Conny S
9. Niklas W
10. Jaroslaw W
11. Mattias S
12. Olle O
13. Robin K
14. Morgan E G
15. Per K
16. Rickard N
Hawk71
Re: Flodans semester race 18/7-20
Post by Hawk71 » 06 Jun 2020, 15:21
Hawk71 Anmäld
stefan_valen
Post by stefan_valen » 06 Jun 2020, 17:54
Stefan_valen
#70
Heineken baja g320rc
Losi 5ive g320rc såld
Elcon imp4ct xl MRS 26cc
Lali
Post by Lali » 06 Jun 2020, 19:51
Lali nr36
4wd
Smurfen
Post by Smurfen » 06 Jun 2020, 23:42
Smurfen 22
Återkommer med transponderns nummer.
Wahla
Phone Number: 0730840057
Post by Wahla » 07 Jun 2020, 09:42
Wahla
Nr.76
4wd
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
gammelgäddan
Post by gammelgäddan » 07 Jun 2020, 19:30
Peter Wigren
Nr. 41
2wd
Transponder 7177503
Smurfen
Post by Smurfen » 10 Jul 2020, 07:49
Nu börjar det närma sig. Skall bli spännande att få ta ut nya bilen på banan för första gången.
Post by fredrikf » 10 Jul 2020, 09:30
Smurfen wrote: ↑
10 Jul 2020, 07:49
Tror den kommer gå riktigt bra hos mig, layouten är ju snarlik Elconen och den är väldigt kul att köra här hemma..
Det bästa tipset jag kan ge är att hellre köra lite för sakta över hoppen än för fort, man straffar gärna plånkan om man blir för ivrig och har med sig för mkt fart.. Speedcontrol är A och O hittar man farten så får man enkla varv :)
Man skall även vara noggrann med uthoppet/inställningar vid stora dubbeln, framåtrotationsrisk där annars, men inte nått bekymmer för elcon/baja/Fg mest för MCD 🙃
Smurfen
Post by Smurfen » 12 Jul 2020, 14:23
fredrikf wrote: ↑
10 Jul 2020, 09:30
Smurfen wrote: ↑
10 Jul 2020, 07:49
Tumme upp för alla dom orden.
Räknar inte med några wow tider eller så. Har ju inte startat upp bilen än mindre gjort några inställningar. Learning by doing eller vad dom brukar säga.
Post by fredrikf » 13 Jul 2020, 21:37
Nå grabbar tror ni detta funkar?? kortade finalerna till 20 min rakt över..
Träning: 10min
10:00 2wd grupp 1
10:15 4wd grupp 1 ( Patrik B, Anders w, Jimmy W, Håkan P, Niklas W, Mattias S, Per K, Morgan E G)
10:30 4wd grupp 2 (Emanuel E, Stefan S, Conny S, Håkan K, Jaroslaw W, Robin K, Olle O, Rickard N)
10:45 2wd grupp 1
11:00 4wd grupp 1
11:15 4wd grupp 2
Kval: själv på banan 2 varv, varav det bästa räknas..
11:30 Patrik R
11:32 Pjerre G
11:34 Rolf M
11:36 Peter W
11:38 Robin F
11:40 Fredrik F
11:42 Bo w
11:44 Elliot R
11:46 Anders w
11:48 Patrik B
11:50 Jimmy W
11:52 Stefan S
11:54 Niklas W
11:56 Emanuel E
11:58 Håkan P
12:00 Håkan K
12:02 Conny S
12:04 Olle O
12:06 Mattias S
12:08 Jaroslaw W
12:10 Robin K
12:12 Rickard N
12:14 Morgan E G
12:16 Per K
Lunch
SEMI 15 min, startordning efter kval
13:00 4WD-A 1,3,5,7,9,11,13,15
13:20 4wd-B 2,4,6,8,10,12,14,16
13:40 2WD 1,2,3,4,5,6,7,8
Finaler 20 min
14:20 B-final 4wd vinnare till A-final och står på vallen ej förartornet
14:50 A-final 2wd placering 1-4 i semi A och B + en från B-final
15:30 A-final 4wd
