Jebogrens v24
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 20 Jun 2010, 22:40
jebogren wrote:idag var premiar tur med båten gick helt oki men allt kan och kommer gå snabbare
Ja då, du får bara göra ett litet fäste för armen..
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 21 Jun 2010, 00:20
nu har jag rivit ner hela båten i dela för att börja fixa och byta saker bilder kommer i morgon
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 22 Jun 2010, 10:37
nu har jag beställt lite saker
från DDM
WT Carburetor Fuel Intake Fitti
PU / PUM Intake Funnel
Zenoah RC / CY Carburetor Gasket
Zenoah RC / CY Insulator Gasket
DDM Carburetor Spacer
TRBlue fuel line - by the foot
Blue fuel line - by the foot 1
.005" (0.15mm) Copper Cylinder Gasket for 4-Bolt RC Engi
från mini racing teknik
1 x Trimplan dubbeltyp stor LMC (LMC50)
1 x Turnfin röd 85mm Alu Arrowshark (GPP0013)
2 x Y-Nippel 3-vägs Stor (LMC)
1 x Siliconslang 8x4mm 2m (LMC007)
1 x Förgasarlinkage
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 22 Jun 2010, 11:22
drog till med ett dubbel roder nu när man ändå håller på och bränner pengar :clap:
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 22 Jun 2010, 11:55
Så där ja... skaplig beställning!!!
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 23 Jun 2010, 01:38
lika bra att få den okey på en och samma gång sommaren är ju inte så lång tyvärr
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 23 Jun 2010, 01:40
har även satt i en 8000 kopplings fjäder orginalet som satt i var något av det tunnaste jag har sett mycket tunnare än vad som sitter orginal i bilarna
sen en WT 603 för gasare vet att det ska vara 771 båtar men det får duga så länge fundera på dra bort choken och spackla igen hålen
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 23 Jun 2010, 01:56
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 23 Jun 2010, 15:24
Den kommer bli kittad denna båten!
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 23 Jun 2010, 23:36
kommer nog samma färg tema på denna båt som bilen matt svart men det blir inte fören till vintern om målning och spackling nu är det bara att få den så snabb som möjligt
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 24 Jun 2010, 20:55
idag när jag skulle montera trim pipan på båten så visade sig att skruv hålen i cylinder toppen var 2 mm smalare än på pipan så pipan gick inte att skruva dit suger massa
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 24 Jun 2010, 21:43
Men då är det väl lugnt... då är ju hålet i pipan större och då går det ju att skruva dit!
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 24 Jun 2010, 21:45
vad, passa inte pipan? Det går säkert att fila till .
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 24 Jun 2010, 21:49
nä det är tajtare mellan hålen i cylinder fundera på att borra upp hålen i pipan och prova
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 24 Jun 2010, 21:57
2mm på två hål är väl ingen fara att borra upp! Det är bara att köra på det!
