FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
jebogren
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Post by jebogren » 29 Sep 2011, 09:37
lite bilder på slang dragningen
jebogren
Post by jebogren » 29 Sep 2011, 09:38
bild på nya ljuddämparen nu måste båten bli tystare
Post by S 500 R » 29 Sep 2011, 12:08
Den dämparen är ju bara liiiiiiiiiiiite större :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 29 Sep 2011, 12:20
nu är båten ihop satt igen ska ju bli fint väder på söndag så då måste man ju ut
nya propeller sitter monterad samt ljuddämpare hoppas på att GPS o bränslepumpen kommer innan helgen än så länge har jag fått minst ett paket varje dag denna veckan
jebogren
Post by jebogren » 01 Oct 2011, 08:58
var o hämtade GPS igår känns grymt bra ska bli kul o se vad olika inställningar gör
nu väntar jag bar på bränsle pumpen, båtstället, t-bar och alu mainfold
jokerracing
Post by jokerracing » 01 Oct 2011, 21:38
jebogren wrote:var o hämtade GPS igår känns grymt bra ska bli kul o se vad olika inställningar gör
Det du kan jämföra med GPS:n , - är farten när förhållandena är "exakt lika".
Har du plattvatten så är båten troligen 10 upptill 15km/h långsammare
jmf med om det är "gropigt vatten".
Enstaka mätningar med GPS:n kan ibland ge (1) hög toppfart men brukar oftast vara galna, ta snittet få flera mätningar och hastigheter så hamnar du på ett "verkligt värde".
kör rakt under en längre sträcka, gör du tvärgirar får man ofta felaktiga och höga hastigheter/mätningar
Nyfiken fråga varför ska du byta till en ALU manifolder?
En rostfri håller hur länge som helst, Alu brukar mjukna av värmen eller vibrera sönder.
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 00:23
Det är förgasar blocket det mellan cylindern
O förgsaren som jag har bytt jag har bytt till alu
Så båten går sämre på stilla vatten trodde det bar tvärt om det kan ju förklara mycket efter dagens körning
jokerracing
Post by jokerracing » 02 Oct 2011, 09:51
jebogren wrote:Det är förgasar blocket det mellan cylindern
De förklarar saken, ett ISO alu block till förgasaren.
Ja visst går båten tyngre om det är "platt vatten" - den våta ytan blir betydligt större.
Sen kan de ju va proppen som går tungt eller sitter på felhöjd och/eller att ljuddämparen bromsar.
Hur går det med nån fullfarts film på båten?
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 11:14
rätt kul o kolla vad som händer med iställningar mot GPS
jag flyttade ut pipan 1cm då gick båten 2 km snabbare flyttade ut 1 cm till då tappade den 10km/h
tror ju inte denna motorn har denna super kraften som det har utsagts för att den ska ha men mycket kraft finns det den har bara gått så 3-4 liter så det har väl inte riktigt "släppt" i motor
idag ska jag och jph ut o köra ska se till att han filma
Post by huSSe » 02 Oct 2011, 11:47
tror inte den släppt än riktigt?
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 11:57
kom på mig själv i går att jag lägger mer tid på att försöka få båten att gå fort än att köra så nu ska jag ta och bränna av massa liter
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 19:23
här har ni den
detta hände i slutet av filmen
adrig sett något liknade
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 19:25
en bild ifrån i lördags
Post by J.A racing » 02 Oct 2011, 19:27
Coolt de e Promod de :thumbsup:
Vad hände skar axeln eller e det sånt vrid i maskin att han gör korkskruv av flex axeln?
jebogren
Post by jebogren » 02 Oct 2011, 19:39
J.A racing wrote:Coolt de e Promod de :thumbsup:
vet inte riktigt skulle jag gissa så hade jag lite stort mellan rum mellan flexröret o motorkopplingen det är stora krafter när båten luftar o sedan åker ner i vattnet igen
på filmen går den inte mera än typ halv fart
slog runt den två gånger ena gången vatten fylldes hela motorn
nu har man testat det också
drog sönder dragstarten så det blir att skaffa ny ni ser på filmen att jag har typ 30cm snöre på dragstarten
