FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
jokerracing
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
De finns flera sätt att göra luckfästet på.
Dels en läpp av glasfiber som sitter i luckan och går under för-däcket.
Eller en remsa som ligger ovanpå för-däcket.
Eller pianotråd som bockas som en läpp och plastas fast, men det kan inte ligga direkt mot glasfibern.
Det är min båt på bilden, Gångjärnet fungerar bra, men visst kan det va opraktiskt nån gång.
Fördelen är att det alltid sitter på plats.
Har satt två "styrpinnar" för luckan i bakändan på skrovet åså låser jag med en o-ring.
Tänk på att glasfiber mot glasfiber skaver rätt hårt. - lägg nått emellan glasfiberytorna.
Ett tips, såg att du har choken kvar, - den behövs inte de bara bromsarflödet.
Använd tummen när du chokar.
Ta bort axel och plugga hålen med en insexskruv.
Förgasartratten kan du också ta bort, finns inte en motortrimmare som använder dom.
Den bromsar effekten på toppvarvet (däremot på låga kan man ha en viss vinst).
En race båt går på toppvar till 80-90% av tiden.
När du ska nåla in motorn, - ställ den rätt fet på tomgång, är den för snålställd kommer den inte att orka dra proppen. .
I slutet på den här sidan finns grundinställningar för nåra olika förgasare.
www.modelgasboats.com/Starting_Your_Engines/
anade att det var in båt trevligt att du kom över till detta forumet händer inte så mycket på det andra
har tagit mycket inspiration från din båt
jag har ingen chok på min förgasare det är en 990 förgasar det ända är att bränsle blåsan är kvar
oki tratten plockar vi bort
tänkte läggen en gummilist runt luckan så det inte skaver
oringar hade jag tänkte att ha 2 st bak får se vad det blir ska ta och såga ut för pipan i luckan nu
är det Arrow shark T-bar du har i din faluga ?
jokerracing
Jo de kan va lite stilla på www.smbf.info/forum , men såg att du fått några väldigt bra svar.jebogren wrote:anade att det var in båt trevligt att du kom över till detta forumet händer inte så mycket på det andra
Så de kan va en ide att fortsätta fråga där också för att få andra vinklingar än mina.
Jopp det är en Arrowshark, (den nya justerbara).
Har sett att det kommit en wt990, men jag har inga inställningar.
Börja med rätt fet-inställning på lågen.
Men, - övergången från Låg till Hög ska va jämn.
OM motorn svarar rappt, - då är det oftast för snålt i nån nål (eller båda).
Du kan ta bort pump-bälgen på förgasaren ,så får membranet fritt spelrum.
Åså ser du lättare när membranet är dåligt
täta bara de lilla hålet där bränslet kommer upp med nån stålplast.
(går också att gänga in m2 skruv me locktite).
idag skulle det bli premier tur men hade ingen M6 mutter till propeller så JP skulle ta med en åt mig så vi åkte iväg för att köra men då är min propeller axel fin gängad så jag fick inte på mutter så det blev inget körande idag......
nu har jag dock hittat en så jag funderar på att åka ut igen
nu har jag kört båten och kan ju bara säga FY FAN den levererar så sjukt mycket mera POWER i detta skrovet än i gamla
jag försökte filma men det gick för fort för att både köra o filma
jag är så sjukt nöjd så jävla kul att köra
lite så fixa bara att ordna så en vatten droppe inne i den så jag måste prov trycka den
måste beställa trimplan också höll på att flippa den när gick på toppfart
Nu hängde jag inte med....jebogren wrote:nu har jag kört båten och kan ju bara säga FY FAN den levererar så sjukt mycket mera POWER i detta skrovet än i gamla
jag är så sjukt nöjd så jävla kul att köra![]()
Vatten droppen var i radiolådanMats B wrote:Nu hängde jag inte med....jebogren wrote:nu har jag kört båten och kan ju bara säga FY FAN den levererar så sjukt mycket mera POWER i detta skrovet än i gamla
lite så fixa bara att ordna så en vatten droppe inne i den så jag måste prov trycka denVattendroppe....provtrycka...???
var va vattendroppen & vad ska du provtrycka??
För att kolla att lådan är tät så sätter man en slang över antenn fästet o trycker ner hela radiolådan under vatten i en hink o blåser där det kommer bubbler där läcker den
funderar på antingen dessa trimplanen som 'är enkla
eller dessa typ som är dubbla
vilka tror ni man ska sattsa på ?
jag skulle satsa på dom dubbla, då kan du ställa in hur du vill att båten ska gå både när du svänger och när du kör rakt fram
Idag ficka jag lite alu till ingångarna för vatten slangarna och lite bra att ha delar så man inte blir stilla stående
Imorgon blir det en tur igen med båten o då ska ja se till att fixa film så ni får se monstret
så nu är trim plan och en custom mod prop shop propeller 7016/2 SS beställd från Dasboata
beställde en ny större ljuddämpare och bränsle pump till snabbtank systemet
nu ska jag bara beställa lite onödigt alu bling
