Jebogrens v24
Re: Jebogrens v24
nä tyvärr stöter på nya problem hela tiden, motor fästet gick sönder, flex röret är lite böjt och lite sådant, han som hade båten innan mig tog inte direkt hand om den men ska försöka få ihop den ikväll så jag kan prov köra den i morgon ska bli kul och se hur den går har ju ingen koppling på den nu utan flex axlen är direkt monterad i motor så tomgång finns inte
Re: Jebogrens v24
Jo det gör det men vill prova att köra utan känns som man skulle kunna få högre toppfart då man inte har någon koppling som nyper tidigareBjuggen wrote:Går det inte använda kopplingen från kina motorn??
Re: Jebogrens v24
Låter som det blir svårkört. Ställer stora krav på motorn, massor med bottenvrid och bra klipp på toppen!
Re: Jebogrens v24
ska bli kul att prova hoppas på få lite delar i morgon så jag kan få ihop det sistaBjuggen wrote:Låter som det blir svårkört. Ställer stora krav på motorn, massor med bottenvrid och bra klipp på toppen!
Re: Jebogrens v24
var ute igår först gick lödningen sönder mellan propelleraxlen o flexen efter det gick dragstarten sönder, men det är fixat nu tänkte sticka ut snart och se om turen är med mig idag
Re: Jebogrens v24
Idag var man ute o skulle prova båten igen gick mycket bättre fick igång den o fick att gå bra på låga varv efter som den inte har koppling sen stannaden o när jag skulle dra igång den gick drag starten sönder igen. Den är sjukt tung att dra igång då man dra runt propeller o allt som rör sig när dra igång den
Re: Jebogrens v24
Du får nog kolla upp propeller axeln, för så tungt skall det inte vara.jebogren wrote:Idag var man ute o skulle prova båten igen gick mycket bättre fick igång den o fick att gå bra på låga varv efter som den inte har koppling sen stannaden o när jag skulle dra igång den gick drag starten sönder igen. Den är sjukt tung att dra igång då man dra runt propeller o allt som rör sig när dra igång den
Re: Jebogrens v24
tanken har slagit mig men det är ju tyvärr inte bara att byta eftersom det inte är skruvar mennan drivaxlen o flex alxen utan man lödar den och det är lite meckigtBjuggen wrote:Du kan ju sätta på kopplingen under inkörningen?
Re: Jebogrens v24
ja och det är det också, ska köpa en axel till så man lättare kan byta från koppling till direkt drivning men nu kommer bygget stå stilla 1 månad nu när man gifter sig på lördag och sticker på bröllops resa direkt efter
Re: Jebogrens v24
Grattis..jebogren wrote:ja och det är det också, ska köpa en axel till så man lättare kan byta från koppling till direkt drivning men nu kommer bygget stå stilla 1 månad nu när man gifter sig på lördag och sticker på bröllops resa direkt efter![]()
