Jebogrens v24
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 05 Jul 2010, 19:08
jebogren wrote:ja det är samma koppling som i bilarna har en 8000 fjäder i den
jag har kört båten innan med samma nål inställning och funkade jätte bra men det är något som ställer till det
ja ska får leta mig upp dit igen snart det var ju en fin sjö att köra i
Säg till så hänger jag med..
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 05 Jul 2010, 19:10
Är kanske karossen för tät, så den kvävs?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 05 Jul 2010, 19:31
kom aldrig så långt att jag satte på locket
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 05 Jul 2010, 19:35
Du får labba med lite olika proppar! Låter som lite häftig stigning.
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 06 Jul 2010, 22:37
jag har nu fixat kopplingen igen det var fjädern som hade lossnat så det var enkel fixat, sen tog jag bort en tratt som jag hade satt dit på förgasaren som jag inte hade senast när jag körde och den funkade kanske var ett så enkel problem att den fick för lite luft, det åter står att se får se om man hinner ut innan jobbet i morgon att prova funkar den inte då blir det en RCMX motor, vill inte skruva mera plus att cylindern och kolven är så slitna så är det inte värt att lägga för mycket tid på den bättre att köpa ny motor och få köra lite
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 07 Jul 2010, 11:54
hittade bilder på ett Am forum på en som har typ samma båt som jag och då visade det sig att mitt vatten kyl system är fel dragit så det kan ju vara en orsak att den blir så jävla varm ska bli kul att testa om det blir bättre nu
Re: Jebogrens v24
Post by S 500 R » 07 Jul 2010, 14:56
Det kan ju ha med saken att göra ;)
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 11 Jul 2010, 16:31
någon som kan ha förslag på en sjö eller plats vid havet där inte är 1000 människor så fort det är lite sol ute ??
i göteborgs området
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 11 Jul 2010, 17:06
Det är inte lätt i den här värmen.Det finns en grus väg bredvid Kåsjön som man kan följa en bit så man kommer i från dom som badar.Kommer man från Partille Så svänger man av innan Kåsjön, går inte att missa tror jag..
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 11 Jul 2010, 17:11
får prova det i morgon
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 12 Jul 2010, 11:07
kan det var så att den orginal marine 26cc motor förbrukar så pass mycket mera bränsle att en wt-603 förgasare blir för liten ?
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 12 Jul 2010, 16:00
var ute och provade båten idag för det första är den sjukt svår startad och sen när den väl gick i gång så hoppad kopplings fjädern , så nu såg jag att det fanns inga brickor vid kopplingsbackarna o dom glappade mycke så det är nu fixat plus jag satte dit en zenoah orginal fjäder som sitter fast bättre sen lånade jag min wt 813 förgasare från bilen så får vi sen om den går bättre nu
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 13 Jul 2010, 09:31
så var ute och festade båten igår kväll och den gick lika dåligt går jätte bra på låga varv men så fort du varvar upp den så så tappar den i varv skit konstigt så nu blir det ny motor dock inte en RCMK utan blir en zenoah efter janne på miniracingteknik rekomenderade den istället
Re: Jebogrens v24
Post by J.A racing » 13 Jul 2010, 09:42
Låter inget roligt med motorstrul men med en Zenoah blir det nog lite ordning på grejerna. :thumbsup:
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 13 Jul 2010, 10:07
säsongen är ju inte jätte lång med båt i sverige hade varit kul att köra den någon gång
