4 stroke Turbo Boat
Crosshot
Phone Number: 0738304100
4 stroke Turbo Boat
Post by Crosshot » 17 Jun 2016, 17:31
Gör en projekt tråd här med mitt båt/ turbo bygge då jag i nuläget bara har en bil att köra med och de blir lite körigt att byta motorer hit o dit mellan bash o mek så motorn får testas fram i min båt,
Tanken är att försöka bygga en 4 takts motor med turbo och stoppa den i bajan/ båten för att se om man kan få någon fart o effekt på 4 taktmotorerna.
Motorn är en Honda 2 ventils 35,4cc soch på 1,2hk.
Turbo är tänkt att ha en elektrisk med ett plenum med tryckventil så man kan ställa laddtryck osv
Re: 4 stroke Turbo Boat
Post by Lusse » 17 Jun 2016, 17:44
Det där var intressant. Det skall bli kul och se vad det kan bli av det. :thumbsup:
Post by Dave » 17 Jun 2016, 17:47
Helt klart ett av de mest intressanta motorprojekten här hittills!
Crosshot
Post by Crosshot » 17 Jun 2016, 17:57
turbo beställd, 50mm alu edf med esc samt större bränsleslangar :D
Hizpaz
Post by Hizpaz » 17 Jun 2016, 19:34
Nyfiken på vad du tänkt för turbo agg.
Ekektriska agg har testats i 1:1 i massa olika varianter genom åren. Tyvärr utan större framgång.
Värt att tänka på. Den mängden gas du trycker in, måste ha möjlighet att komma ut.
Crosshot
Post by Crosshot » 17 Jun 2016, 21:05
Hizpaz wrote:Nyfiken på vad du tänkt för turbo agg.
Jo jag vet att det blir ett problem med detta, tänker testa med lite avlastningsventiler samt varv inställningar på edf, men man får testa sig fram då en avgas turbo är svårt att få tag på till så små motorer då avgasmängden är för liten :thumbup:
JPH
Phone Number: 0730897508
Post by JPH » 25 Jun 2016, 17:44
Väldigt trevligt projekt, och spännande för oss som gillar mer pulver...
JP
Crosshot
Post by Crosshot » 26 Jun 2016, 21:24
Verkar som att allt kan falla in på posten i veckan både motor, ''turbo'' osv:D
Hizpaz
Post by Hizpaz » 28 Jun 2016, 21:03
Bilder krävs...
Crosshot
Post by Crosshot » 05 Jul 2016, 06:04
Undersökningen av motorn har börjat inför inkörning och lite glad var man när man såg att kamaxlarna var i stål istället för plast vilket är vanligt tydligen. :D
Crosshot
Post by Crosshot » 05 Jul 2016, 19:20
Lite mer bilder
Crosshot
Post by Crosshot » 05 Jul 2016, 19:21
Crosshot
Post by Crosshot » 12 Jul 2016, 11:56
Lite tester på en extra bränslemängd via insprutning pågår:D
Post by Dave » 12 Jul 2016, 13:00
Vad har du för höjd till centrum på vevaxeln på den?
Crosshot
Post by Crosshot » 12 Jul 2016, 13:45
Ca 73mm men det ör justerbart med ca 12mm då man kan kapa av det fästet vid kopplingen och gänga om det, sitter en plast upphängning till tanken där nu.
