micro helikopter
micro helikopter
någon som har erfarenheter av denna eller vet hur den är jämfört med
solo pro som många andra verkar använda
http://www.rckungen.se/index.php?page=s ... &Itemid=64
Re: kyosho minium (micro helikopter)
Välkommen in i microträsket
Har aldrig sett denna lilla skapelse, men jag snokade lite på tuben.
Den ser lite ostabilare ut än Solon tycker jag? Mer krävande av chaffören.
Batteriet ser ut att vara större så du har troligtvis längre flygtid på denna.
tack jag har haft ett minium plan innan hade varit kul med en helikopter som man kan jaga katterna medmarkusb wrote:Välkommen in i microträsket
Har du kört heli innan? Annars kanske en coax är bättre? Dom är mycket stabilare och mer lättflugna.
Med en coax är du igång nästan direkt (den snurrar runt sin egen axel) medan en Solo/kyosho med stjärtrotormotor gärna vill göra en vid cirkel och kräver kompensation för att inte dåna in i väggen.
Jag hade en E-flite blade mcX för ett tag sedan. Snuskigt stabil maskin, väldigt lättflugen.
Däremot är dom inte lika snabba så man känner sig fort begränsad när man lärt sig grunderna.
Men lättare att lära sig på, speciellt inomhus (vardagsrummet) där det är trångt.
nä jag har aldrig flugit helikopter
kanske ska ta o köpa en coax först
fundera på att gå till hobbex och köpa en coax för 200kr och testa och sedan i såfall köpa en solo pro istället för kyosho
blir nog att jag köper en SpeedDevil NightFlame på teknikmagasinet med alu stomme för 250kr har fått bra i M3 när dom testade den
kan ju vara OKI att börja med
Den du sist skrev om är en 3ch, dvs fram/bak, höger/vänster sväng samt upp/ner.
För att kunna flyga en helikopter ordentligt så behöver du även kunna kompensera för drift i sidled, så kommer den fjärde kanalen in som är roll höger/vänster.
Det är alltså inte när den svänger utan när den "glider" i sidled om du är med vad jag menar.
Jag skulle inte rekomendera annat än 4ch om du vill kunna flyga den med kontroll. 2ch och 3ch är "leksaker" om flyger på ett ungefär dit du vill +- 2m. Detta kommer du fort tröttna på, har själv haft två sådana helis. I trånga utrymmen är det verkligen sketasvårt.
Det går att flyga dom om man har utrymme. Driver den i sidled så behöver du först svänga den så den pekar i linje med driften, sedan ger du lite back. Detta tar tid och utrymme och förstör nöjet med flygningen.
Jag ber om ursäkt om detta låter som att jag dissar 3ch. Vill bara att du ska veta innan du slår till på en sådan hur dom beter sig.
Ett tips annars (om du kan änta på lager samt frakt) är kopian på min första riktiga 4ch coax. Jag hade ju blade mcX, detta är hobbykings skitbilliga variant på samma heli,
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11061
Hittade ett klipp på hobbykings "Hawk"
Och här är min gamla E-flite blade mcX (1200:-), helt identiska vad jag ser!
Ingen fara jag fattar att det bara är leksaker var mera att köpa för att lära sig grunderna innan man köper en solo PRO efter som du tyckte man skulle börja med coax
Hojta till vad det blev för nån och vad du tycker om den sen!
det jag vet är att jag tröttnar om det blir för lätt så mina tankar går nu mot att köpa en solo pro V direkt där finns mycket reservdelar till också och det kommer att behövasmarkusb wrote:![]()
har mailat en på blocket så vi får vänta o se
Re: micro helikopter
Nu ger jag mig in i tråden och är oxå undrande! har sett att reservdelrc har börjat ta in mer och mer och till helt ok priser. Ni som förstår, vad skulle rekommenderas här för en nybörjare?
http://www.reservdelsrc.com/?category_id=7
är inte detta jävligt billigt ?
http://global.ebay.com/210A_24G_Nine_Ea ... 02652/item
jebogren, då gör du nog ett bra val! delarna är dessutom skitbilliga till solon.
Jag är ingen mästerflygare, långt därifrån.
Har ägt 5 helis genom åren och 2 vettiga flygplan. Har fortfarande problem ibland att flyga mot mig (allt blir omvänt) och flygplanet har jag precis lärt mig köra inverterat.
Det jag lärt mig av min lilla erfarenhet är att en "leksak" är inget bra val då dessa skiljer sig sjukt mycket mot en mer seriös modell. Ex så en 3ch heli (min silverlit leksak, syma chinook samt en något större vad den nu heter) har man styrning på högerspaken men på en 4ch sitter den på vänster och på den högra styr man istället rollen. Att lära om detta kan vara knepigt. Hade jag vetat detta idag hade jag gått direkt på en 4ch.
Små helis tål mer misshandel än större. Den magiska gränsen verkar vara runt 100g, sen börjar det pajja när man ful-landar. Små helis = små reservdelspriser.
Min första heli var en 3D E-sky honey bee CP2. 2 sekunder efter första flygningen kostade den mig 1000:- i reservdelar. Helin kostade 1500:- ny. Detta höll på att döda mitt intresse helt.
Nackdelen med små är att dom är vindkänsliga, så upplärning sker bäst inne. Ut med den när du har full koll på att flyga inne och kan parrera den snabbt.
Fördelen är att man har råd att göra misstagen som nybörjare.
Av helisarna på sidan du länkade till Malte så skulle jag tro att Nine Eagles Bravo är ett bra nybörjarval.
Lätt att komma igång med en sådan. Nackdel att den är för enkel när man lärt sig grunderna.
Vill man köra lite mer vågat och skita i coax så passar nog Nine eagles eller kyosho elstjärt lika bra. Silverlit skulle jag nog inte välja.. E-sky har jag dålig erfarenhet av men det kan bero på att jag köpte en snikmodell och blev missnöjd.
