Nu har KM börjat göra en 4WD baja version också!
http://www.rc-fellas.com/index.php?cPath=1_61
Liknar en tidigare variant jag sett med rem, kommer inte ihåg namnet nu.. men den hade dubbla spur-drev, denna verkar ha bara ett
Den andra ser ut att vara en Hurrax, och priset ligger ungefär på samma nivå som en Hurrax också..
Ny 4WD baja
Re: Ny 4WD baja
Vad är det för fel på kardandrift....Förstår inte varför de sätter dit rem. (Ska jag säga som kör stenkross
eller vad det nu kallades för
Re: Ny 4WD baja
Verkningsgraden på en vinkelväxel är rent löjligt dålig om man jämför med rem eller kedja.....
Inte konstigt att en MCD kräver mycket motor med 3st.....
Re: Ny 4WD baja
Undra om det är Kalee du tänker på... http://www.nutechracingusa.com/kaleemodel.aspxRallyfinnen wrote:Nu har KM börjat göra en 4WD baja version också!
