Hehehe... så är det väl!J.A racing wrote:Det ska ta tid så det blir ordentligt gjort.S 500 R wrote:Uppdaterar min IPhone... vilken tid det tar!
Precis sparkat upp ett par ljusslingor i buskarna utanför huset......2 veckor för sent.....
Tror det fattas en bit på den ena, men den dyker väl upp.....runt midsommmar eller så.....
Då bara gräv i snö och leta tills hitta!Carbon-Dave wrote:Precis sparkat upp ett par ljusslingor i buskarna utanför huset......2 veckor för sent.....
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Pissljummet kaffe och en svettig ostmacka innan det bär iväg mot hemtrakterna
Ahh.....du lever verkligen livet Mr KnopflerMrKnopfler wrote:Pissljummet kaffe och en svettig ostmacka innan det bär iväg mot hemtrakterna
- MrKnopfler
- Contact:
Så är detwaqr wrote:Ahh.....du lever verkligen livet Mr KnopflerMrKnopfler wrote:Pissljummet kaffe och en svettig ostmacka innan det bär iväg mot hemtrakterna
Men nu ska jag sussa ett par timmar å när jag kliver upp så blir
det nykokt kaffe, fil & flingor och osvettig ostfralla
Jag försökt fixa min ställ den har fått problem, Om inte funkar så jag ska kontakta igen!
är det 20 skruvar per hjul på hpi i beadlocksen ?
vilket stæll menar du?Burnout wrote:Jag försökt fixa min ställ den har fått problem, Om inte funkar så jag ska kontakta igen!
mek stællet?
Japp!jebogren wrote:är det 20 skruvar per hjul på hpi i beadlocksen ?
Ska nog beställa silverback fälgar tycker dom är sjukt snygga men ska försöka få tag på dom nya efter som dom gamla verkar gå sönder
- MrKnopfler
- Contact:
Äntligen kaffe
Dricker en kopp kaffe och kikar på kaffe apparater. Ska man ha med lösa bönor eller såna där portions magasin?
Just nu jag kika på rezzies! Köpte från rcmaffian!
Malet kaffe hålls färskt i ungefär en timme, sen försvinner cellulosan och aromerna. Så en som maler och brygger på samma gång är ju det bästa valet eller en schysst kapsel maskin. Sen en kraftig pump på minst 15 bar så den orkar pressa ut allt ur laddningen så man får bra smak på grejerna och rätt temperatur 80-85 grader. För varmt kaffe blir beskt och bittert och för kallt blir smaklöst.Robban wrote:Dricker en kopp kaffe och kikar på kaffe apparater. Ska man ha med lösa bönor eller såna där portions magasin?
