Turnigy 1/16 Rally, lite erfarenheter
Post by Rallyfinnen » 31 Dec 2013, 11:12
Hej!
Skaffade en sådan här i höstas för att ha något att leka med i verkstan under vintern, och tänkte sammanfatta lite erfarenheter hittills ifall någon annan funderat på en sådan.
Detta är bilen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3godsFMAew
Generellt intryck är att konstruktionen är bra i förhållande till priset. Diffarna är i metall och verkar hålla helt ok. Allt annat i plast verkar hålla ihop bra även om det fått ett antal rejäla smällar. Dämparna är också i plast, men har funkat helt ok hittills.
Enda jag kört sönder är hjulaxlarna på framhjulen. Om man kör in i en stolpe el dyl i hög hastighet så det viker ut ett framhjul förbi max styrutslag, så knäcker drivaxeln medbringaren på hjulaxeln. Många delar i drivlina och hjulupphängning är samma som Kyosho mini-inferno, så det var lätt att få tag på dessa.
Modifieringar:
-Styrservo:
Bytte styrservo för att få snabbare och exaktare styrning. Med facit i hand var det ingen större skillnad, servot jag köpte var mindre och klenare än det som följde med bilen.. bortkastade pengar..
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=4189
-Fartreglage:
Original fartreglage hade jag svårt att gilla, kunde vara fördröjning när man gick på gas, och svårt att dosera gasen i låga hastigheter. Köpte ett helt kit med motor och fartreglage från KLG, men det visade sig att motoraxeln på motorn i det kittet var klenare, så originaldrevet gick inte att flytta över. Kör nu med std motor och ZTW reglage, och det funkar hur bra som helst! Gör mycket att man kan programmera karaktären på gas och broms i fartreglaget, speciellt när jag kör på lagom halkigt verkstadsgolv. Absolut rekommenderad uppgradering(fartreglage alltså)!
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=3491
Man kan köpa bara fartreglage också(rekommenderas): http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=3028
-Diffar:
Hade isär och satte i ett tunnare fett i diffarna, dom var lite tröga för min smak.
Hade ett 1200mAh LiPo-ack från förr(1000 i verklig kapacitet), och köpte ett till lite större från KLG:
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=5083
Fick slipa med dremeln en aning för att det skulle få plats, men det funkar utmärkt. Kör nog ca 30min på en laddning på 1600mAh.
Man kan köra tre celler också, men då blir det nog en onödigt tung bil eller kort körtid.. Den går definitivt tillräckligt fort för inomhuskörning på målat golv med två celler!
Malte, Bjuggen, David.. någon som är sugen på lite rally-rejs? :)
Re: Turnigy 1/16 Rally, lite erfarenheter
Post by Rallyfinnen » 31 Dec 2013, 11:20
Ska tillägga att bilen inte är lämpad för utomhuskörning i vatten/grus odyl. Asfalt fukar nog, men bästa är nog om man har tillgång till en större golvyta som är skapligt ren, och vem vill stå ute i detta väder ändå..? :)
Post by Dave » 31 Dec 2013, 11:46
Vore sköjj att leka med nåt helt klart.
Har ju mina Mini-Z kvar men den lär tyvärr vara obrukbar eftersom den bara krafsar bak.
Post by Dave » 06 Jan 2014, 00:17
Tog svängen förbi Rally idag och testkörde denna skapelse!
Kul liten maskin även om den inte är speciellt generös med förarmisstag....
Närå, bilen gick skitfint och tog verkligen kurvorna störtskönt.
Effektiva inbromsningar och full kontroll på accelerationerna!
Var verkligen en fröjd att se Rally köra!
Sen var det min tur och då såg det lite annorlunda ut.....men jisses vilket litet kraftpaket!
Ett gäng galningar beväpnade med var sin sån där skulle ju kunna få vilken trälig dag som helst att flyta på utan några som helst problem!
Tack för testrundan Rally!
:worship:
Post by Rallyfinnen » 23 Nov 2014, 20:17
Denna funkar fortfarande, och nu har jag precis beställt hem tre till :)
Två kompisar som ska ha varsin, och jag tog en till i reserv ifall någon till blir sugen (Bjuggen?).
Var och testade i Gendalens bygdegård idag, och det funkar fint att köra där, så planen är att vi kör där på helgerna när det passar. Tror hyran är 500/dygn eller dylikt för varm lokal, delar man det på några så blir det billigt nöje.
