Batteri tid?
Andreask_81
Batteri tid?
Post by Andreask_81 » 24 Mar 2013, 17:52
Hur länge Ca räcker ett 4000Mah batteri i en 1:5a? Hur gör ni kör x antal tankar sedan ladda eller ladda efter varje körning.
Och hur vet man när det är dags att ladda känns ju som att det inte blir kul om batteriet blir så tomt så det ej orkar dra tillbaka gas servot...
Eller märker man när det börjar bli dåligt?
Många frågor :)
HSP Fable
HSP XSTR Pro
Traxxas Rustler
Re: Batteri tid?
Post by Dave » 24 Mar 2013, 17:56
Hej och välkommen rätt !
Batteritiden påverkas väldigt mycket av temperaturen också.
Jag kör 3300mAh och har aldrig varit utan ström efter en hel dags bashande......kanske 4 tankar, men då märks det att styrservot inte är lika rappt längre.
Andreask_81
Re: Batteri tid?
Post by Andreask_81 » 24 Mar 2013, 20:24
Tackar, detta verkar vara ett riktigt trevligt forum. :worship:
Så man bör iaf märka på styrningen när det är dags att sluta :-) Var lite rädd att det slutar med att båda servona låser sig utan att man på förhand märker av att dom blir trötta.
HSP Fable
HSP XSTR Pro
Traxxas Rustler
Re: Sv: Batteri tid?
Post by Dave » 24 Mar 2013, 22:32
Rekommenderar att du monterar en killswitch på motorn så stannar bilen innan prylarna slutar funka.
Re: Batteri tid?
Post by Ntch in da dirt » 25 Mar 2013, 09:32
Det beror lite på vad du har för radio. På spektrum så märker man inte någonting innan batteriet börjar va slut. För mig resulterade det i att bilen låste sig på full gas och drog iväg o kontrollerat .
Som tur var slutade färden i ett dike i stället för att dra ut på vägen där någon bil kunde ha kört över MCD n . Hade ju vart grant om en 17000 :- bil hade skrotats en kill switch för några hundringar är en billig försäkring.
Andreask_81
Re: Batteri tid?
Post by Andreask_81 » 25 Mar 2013, 10:20
Ja det låter som att det är bäst att skaffa en killswitch. Är de svårt att montera en sådan? Antar att man får med instruktion på hur den ska kopplas.
Ja man vill ju inte att bilen ska tjuvrusaiväg.
HSP Fable
HSP XSTR Pro
Traxxas Rustler
pepi
Phone Number: 0730334220
Post by pepi » 25 Mar 2013, 11:23
Enkel installation, följer med monteringsanvisning :-)
