Ladda batterier
deadmeat
Ladda batterier
Post by deadmeat » 30 Sep 2012, 20:19
Hallihallå
jag köpte en e-revo 1/16 till grabben och tänkte bara kolla så att den funkar innan han får den :dance:
I manualen står det att batteriet ska laddas i ca 6 timmar. jag är helt grön vad det gäller batterier så frågan är, när batteriet förhoppningsvis är laddat och jag varit ute och rullat lite försiktigt med kärran, kan jag då stoppa i laddaren och kräma i lite till eller ska man köra slut på acket innan?
Robban.z
Re: Ladda batterier
Post by Robban.z » 01 Oct 2012, 08:07
Du kan koppla på laddaren igen utan att köra slut på batteriet först. Men vad är det för laddare du kör med? Ska väl inte ta 6 Tim att ladda.??! Gäller bara första laddningen va?
Mvh Robban.z
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
deadmeat
Re: Ladda batterier
Post by deadmeat » 01 Oct 2012, 21:31
Orginal-laddaren som följde med bilen. Image
deadmeat
Re: Ladda batterier
Post by deadmeat » 11 Oct 2012, 08:23
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... ing-p44126
Är den här laddaren något att ha?
Lotus
Re: Ladda batterier
Post by Lotus » 14 Oct 2012, 10:57
deadmeat wrote:http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... ing-p44126
Den funkar säkert bra till NiMh batterier. Men för några hundringar till får du en laddare som kan ladda alla typer av batterier.
