Hjälp med val av 30mm vev
Post by Malte » 21 Apr 2012, 20:32
Tänkte att jag skall bygga ihop en 30,5cc reservmotor och undrar helt enkelt vilken 30mm vev man skall välja?
Dessa har jag hittat:
RCMK
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8946/.f
Zen
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8860/.f
CY
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1289/.f
CY Stuffed
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1292/.f
För och nackdelar? Iofs är ju RCMK och Zen´s strokervevar rätt nya men någon kanske har en bra idé?
Re: Hjälp med val av 30mm vev
Post by Rallyfinnen » 22 Apr 2012, 09:06
Spelar nog ingen större roll, verkar inte vara några större problem med CY-vevarna, och jag antar dom är billigast?
Har för mig att 'stoppningen' lossnat för några, så det kanske är värt att undvika den 'uppstoppade' varianten :)
Post by waqr » 22 Apr 2012, 10:32
Rallyfinnen wrote:Spelar nog ingen större roll, verkar inte vara några större problem med CY-vevarna, och jag antar dom är billigast?
Att risken för att "stoppningen" skulle lossna för dig är minimal. Har läst massor kring detta på HBF (eftersom jag var nervös för detta själv för några år sedan) och av alla som använder dessa så är det enbart ett fåtal som råkat ut för detta. Har själv använt 2 st och aldrig haft några problem (den jag har nu har nog gått över 30 liter) Dessutom använder ju flera motortrimmare dessa i sina motorer och det skulle dom nog inte göra om "stoppningen" lossade hela tiden.....
Jag ser ingen anledning att inte använda en "stuffed crank". Ger lite mer vrid utan att tappa nåt nämvärt på toppen....
