Jeg har alltid rett Husse.......huSSe wrote:ibland sæger folk att det inte spelar nån roll med
dragstart med lufthål i før att oljan kyler det mesta på motorn???
och nær man læser på lite andra trådar så ære det skit viktigt med
luft hål i dragstarten???
jag ffattar NADA!![]()
vad ær rætt o vad ær fel?
RCR Twin 61cc PRO MOD
Re: RCR Twin 61cc PRO MOD
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Hvor mange "normale" singel luftavkjølte motorer har du sett med x-tra ALU-kjøletopp.....? Jag ville tippet ingen ....Lusse wrote:Det är det som är det konstiga. Sätt på en drag start med små hål, så förlorar man 99% av kylningen. Men sätt på en bit alu på toppen och en helsluten drag start, och det på två cylindrar så är det inga problem... Eller är det så att twinarna får värme problem?
Jan-Erik
Twin ligger akkurat på grensen til å ha "kjøleproblemer".....men med de nye kjøletoppene går alt greit....Lusse wrote:Det är det som är det konstiga. Sätt på en drag start med små hål, så förlorar man 99% av kylningen. Men sätt på en bit alu på toppen och en helsluten drag start, och det på två cylindrar så är det inga problem... Eller är det så att twinarna får värme problem?
MEN; Den ligger såpass på grensen at du vil få problemer med å sette den direkte inn i en MCD slik den fremstår idag til HPI Baja.......derfor er det snart klart med nytt svinghjul och direkte kjølekanaler til hver sylinder for bruk i MCD.....
Jan-Erik
fan va fränt !!!
???huSSe wrote:fan va fränt !!!
På norsk så blir det........??
Jan-Erik
tufft! cOOlt!
Där ser man!! Man vill ju se denna motorn i en MCD... där måste den ju göra bäst ifrån sig!Egon wrote:Twin ligger akkurat på grensen til å ha "kjøleproblemer".....men med de nye kjøletoppene går alt greit....Lusse wrote:Det är det som är det konstiga. Sätt på en drag start med små hål, så förlorar man 99% av kylningen. Men sätt på en bit alu på toppen och en helsluten drag start, och det på två cylindrar så är det inga problem... Eller är det så att twinarna får värme problem?
Ska även bli väldigt intressant om den dragstarten funkar med grus,skräp och sand.....
Gör den det så borde man ju bygga en konvertering !
denna kommer ju passa twinen rakt av..... en grymt bra investering då det är mycket lättare att dra igång båten plus det blir inte samma slitage på den så den håller bra
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6661/.f
FY FA.. !!!!
Idag har vi prøvd å starte en Twin 61cc PRO MOD.....
Kunden glemte medbringer i ALU til snorstarten, och jag var tom i shopen......vi brukte opp 5 stk medbringere i plastikk, nytteløst......
Nå skal jag lage en ny snorstart, er skit lei den søpla som finnes idag.....vi hold på i 3,5 timer med å starte, men inte fa.. !
Men jag må si alikevel; for en motor, de gangene vi fikk tenning så hold jo pokker ta innkjøringsplata å hoppe opp i været....
PS!
Når motoren er startet en gang, så er den enkel å starte igjen.......bare litt problematisk når forgassere er tomme for bensin første gang....
PS!
Jan-Erik
Ja, med tanke på hur svårt det kan vara att få igång en 30,5cc så förstår jag att det kan vara svårt att få igång en twin.
Men jag vill ha en med!!
Jag röstar på kick !
Hyffsat manligt att kicka igång bajan......
Jag är ju ganska bra på att kicka igång motorer, men inga små 61cc snurror! Däremot 1000cc amerikanska ifrån 40-talet som kan sparka dig till andra sidan hojer om det tänder fel
Jaja, offtopic, jag vet....
varfør inte samma system som sko-pod anvænder sig av.
liten gocart starter.
jag vet att det blir mer att bæra på och ha laddat. men vad spelar det
før roll?? då får man ju en lættsrtartad bil.
føretsen Egon film vill jag se!!!!
