Drill start till motor
Re: Drill start till motor
Ska bli superintressant att höra vad du tycker om den. Släng gärna upp lite bilder på den från olika vinklar så man ser hur den ser ut.
Hur går det med drill startern (eller har jag kanske missat din recension i nån annan tråd?)? Skulle vara intressant att höra vad du tycker om den.Mcd powa wrote:Jaha då kom den omtalade drillstarten hem idag då med posten .Fick den levererad ända fram till dörr tack ems för det.
Den är enkelt uppbyggd alu kåpa ringen i stål samt envägslager .
Kommer rapport inom någon vecka hur den fungerade mm .
Den är inte monterad ännu dock har jag nog stött på patrull då jag har sidomonterad pipa som täcker hela start anordningen.
antingen köper jag jetpro bakmonterade pipa eller om jag ska köpa till nått annat märke där piporna svänger ut till på höger sida i stället ovanför drenven på mcdn .annars har jag kollat på rampages pipa men jag vet inte om den ger effektförluster eller inte.
Ok....låter inget vidare. Aldrig kul när man stöter på problem. Hur ser Rampage pipan ut? Är det samma som finns till Rampage trucken?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5733/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
ja det är den dock ser det inte något snyggt ut att behöva ha den så högt upp utanför bilen spessielt inte till bubblan. Har annars hittat gbe hornet pipa till hpi som går imellan bakre stöt dämpar tornet sådan vore häftigt men den pipan är ju apdyr. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6516/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Nej, jag håller med om Rampage pipan sitter lite udda placeras faktiskt. Väldigt högt upp på chassit. Av dom filmer (mest med 28,5cc motorer) jag sett så är jag inte heller så imponerad av den effekt den levererar. Skulle tror att både Jetpro och GBE leverar betydligt bättre effekt.
GBE Hornet är riktigt fin men hur löser du det med utblåset på denna? Hamnar inte detta mitt under karossen?
Om jag har sett rätt på bilden på gbe hornet så sitter väl hålet från utblåset alldra längst ner på pipan vilket då borde göra att avgaserna hamnar utanför karossen.
Är det MCD:n vi pratar om?Mcd powa wrote:Om jag har sett rätt på bilden på gbe hornet så sitter väl hålet från utblåset alldra längst ner på pipan vilket då borde göra att avgaserna hamnar utanför karossen.
Om bara pipan är tillräckligt lång så borde den hamna som den gör på Baja´n .Men det finns ju X-port att montera mellan pipan & cyllen om det skulle "knipa".
Annars så ser jag inga större problem.
Jo pipan hamnar inne i bilen det gör ju den jetpro pipa jag har nu med i racerunnern dock så är det ju ingen fördel då det blir en rejäl värmeutveckling vissa delar av karossen har smällt utav värmen.
Jag får väl se vilken pipa det kan bli dock är ju inte jet pro s bakmonterade till mcd så logiskt gjorda tycker jag då den hamnar nära marken , men den löser nog enklast problemet.
Ok...men då verkar det ju som om GBE Hornet passar. Men som du säger de är inte helt gratis men kolla runt lite på Ebay. Har sett en del olika pipor där b la GBE och då betydligt bättre prissatta. Annars gör väl Jetpro generellt bra pipor så du blir säkert inte missnöjd om du väljer den. Förmodligen massor av mer kraft än Rampage pipan iallafall.
Vilken pipa kör du idag?
I dag har jag på racerunner en sidomonterad jetpro v2 med Ljudämpare på trucken är är det en vanlig stock ljuddämpare .Jag är jätte nöjd med v 2 pipan men den täcker ju för hela start anordningen .
Fungerar drill startern bra så ska jag ha det på bägge bilarna sedan så jag måste få till det bra med två pipor .
Det ena tar ut det andra tyvär .
Nu ser det ut som om ultimata lösningen är funnen
Antingen denna pipa
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bi ... e--exhaust" onclick="window.open(this.href);return false;
eller denna
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bi ... -jetpro_gd" onclick="window.open(this.href);return false;
Den nedersta tror jag mest på då jag kanske slipper göra hål o sidan på mudgarden samt på bubbla karossen
Antingen denna pipa
eller denna
Ahhh...Samba pipan ser fin ut. Samba har grym kvalitet och finish på sina pipor. Kör ju med Samba på min FG Monster och är helnöjd. Mest effekt på låg och mellan registret (där den ju ofta behövs som mest)
J*vlar vilken lång krök det var på den där förresten
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
funkar drillen?
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
