Förgasartråden för kinaförgasare 'Ruing'(?)
Post by Rallyfinnen » 02 Feb 2013, 20:27
Har en massa sådana här kinaförgasare som jag bara tyckt att dom är kass..
När jag ändå höll på med förgasare idag, så tänkte jag att jag får ta en titt på en sådan också, har några i lådan..
Dessa har också haft problem med för dåligt flöde, så jag tog 1mm borr och testade alla hål, och konstaterade att hålet vid H-nålen är flaskhalsen, så jag borrade det till 1mm.
När jag satte ihop den så gick det inte att pumpa fram soppa med blåsan. Konstaterade att det läckte vid flottörmembradet, för det hade slitit loss lite av tätningsytan när jag tog isär den. Satte dit ett membran från en Walbro (som passade perfekt, ren kopia) och satte ihop och provkörde.
Funkade klockrent! Inga bekymmer med gasrespons eller dylikt. Körde några fullgassvep och jämförde med 603.
Den mintfärgade är kinaförgasaren:
Inte helt rättvis jämförelse, för 603:an jag jämförde med var lite moddad, och kinaförgasaren hade jag bara plockat bort choke-spjället på.
Moddade 603:an
Vikten är lite högre än Walbro, dom kanske har mer tungmetaller i skrotet dom gjuter av i Kina ;)
Som summering kan jag gott tänka mig att använda kinaförgasaren som reserv, på regnmotor eller dylikt.
Andren
Phone Number: 0766120140
Re: Förgasartråden för kinaförgasare 'Ruing'(?)
Post by Andren » 04 Feb 2013, 08:56
Intressant läsning! Och kanon att någon tar sig tid att testa olika konfigurationer (även kina delar). Har en sånhär förgasare på min yama buggy och
Tycker den svarar dåligt, ska absolut testa detta. Keep up the good work! :worship:
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Post by Malte » 04 Feb 2013, 11:27
Men du som kan förgasare, 603an har väl ersatts med 668 eller? Skulle vara skoj att se vad dom presterar efter lite meck!!
Post by Rallyfinnen » 04 Feb 2013, 12:53
Tror inte jag har någon 668.. donationer mottages ;)
Post by Malte » 04 Feb 2013, 13:03
Ordnar detta vid nästa portning!
Post by Rallyfinnen » 04 Feb 2013, 19:54
