startar men dör på engång
adrenaline
Post by adrenaline » 28 Jul 2011, 22:14
båten är en navicraft adrenaline med en ching chong motor
började med att båten gick varm/varmare och rök en smula. o ikväll så körde jag den ca en halv tank sen tog jag upp den för att ställa låg farten lite.sen började problemet med att den först pendlade upp o ner o drev av sig själv till och från. och nu startar startar den men dör lika snabbt?
är nybörjare o har inte en aning om va de kan va för fel? några tips?
vet att detta är ett bil forum men kan vara värt att fråga endå
Re: startar men dör på engång
Post by S 500 R » 28 Jul 2011, 22:16
Den gick inte så varm att du har smält cyllepackningen??? Så den drar tjuvluft.
Post by Dave » 28 Jul 2011, 22:36
Jag gissar också tjuvluft, men jag skulle gissa på att den drar tjuvluft på väg in i cylindern.....kolla packningar mellan förgasare och cylinder (båda två) och sen kan det ju vara läge på att kolla spjällaxeln på förgasaren.....glappar den mycket kan den dra tjuvluft där.....
Post by Bjuggen » 28 Jul 2011, 22:43
Hade en skum motor i en bil för ett tag sen med insug i nån konstig plast som blev mjuk när den var varm. Drog massor med go tjuvluft där..
adrenaline
Post by adrenaline » 28 Jul 2011, 22:58
smällt packning? den gick ju bra en halvtank innan ja stängde av för att ställa nålarna lite.
har tagit ur motor nu o så kan inte se att nån packning är dålig.
men får väl ta o beställa nya packningar då ja endå måste beställa nytt gummi till tanken där slangarna går igenom,då man själv klart hade sönder den!
Post by S 500 R » 28 Jul 2011, 23:02
Kolla spjälaxeln om den glappar med...
Post by Ntch in da dirt » 29 Jul 2011, 07:29
Ett bra tips för att kolla vart en motor drar tjuvluft är att spruta start gas runt alla packnings skarvar. Där den ökar motorvarvet eller tänder till av gasen där läcker det.
Förutsättning är ju i o för sig att motorn går.
Post by Ntch in da dirt » 29 Jul 2011, 07:32
ett annat alt kan vara att du har vacum i tanken då är det inte ovanligt att en motor kan bli tjurig efter halva tanken är ur dragen.
adrenaline
Post by adrenaline » 30 Jul 2011, 21:56
nu är båten självlagad och verkar funka? :clap:
tpowa: de måste varit mycket vacum i tanken?
