Drivaxelproblem
Specifika frågor om MCD
Fredda
Drivaxelproblem
Post by Fredda » 19 Sep 2011, 06:55
Efter gårdagens missöde, där en drivkopp såg misshandlad ut och en pinne på samma drivaxel lossnat, så började jag kolla över drivlinan på MCD:n o kunde konstatera att flera av pinnarna på drivaxlarna satt lösa o glappade. slitaget var inte bara på pinnarna utan även då i hålet på drivaxeln, vilket betyder att även om jag byter pinne så kommer det fortsätta glappa.
Började fundera på varför det har blivit såhär. Mcd ska ju ha rykte om att loctajta rätt så ordentligt.
En teori jag har är att efterssom bilen saknar mittdiff så blir det ju rätt så stumt mellan fram o bakaxel.
Så när jag tex kör över ett hopp o drar på o luften, för att hålla bilen plan, så får däcken en väldans snurr, o om tex bakdäcken tar i backen först o bromsas in så fortsätter framdäcken med samma snurr tills glappet i drivlinan tar slut, o då säger det "pang" i drivlinan. Det blir lite som en slaghammare.
Frågan är om detta är så nyttigt efterssom det händer 100 gånger per körning?
Så en fundering jag har är om det kan hjälpa att montera mittdiff på bilen, då tar det ju inte tvärstumt i drivlinan när fram o bakaxel ska "syncas" vid markkontakt.
För er som undrar så ser min drivkopp, på den axeln där pinnen lossnat, ut såhär:
Re: Drivaxelproblem
Post by S 500 R » 19 Sep 2011, 07:11
Du är förmodligen på rätt spår :hmm:
Re: Drivaxelproblem
Post by huSSe » 19 Sep 2011, 07:31
mitt diff kostar runt en tusing har jag før mig.
så det ær inge pengar egentligen.
Fredda
Re: Drivaxelproblem
Post by Fredda » 19 Sep 2011, 07:40
huSSe wrote:mitt diff kostar runt en tusing har jag før mig.
Inte om det spar på drivlinan, för som det ser ut nu kommer det nog gå på nån tusenlapp att byta det jag behöver :o
Re: Drivaxelproblem
Post by MrKnopfler » 19 Sep 2011, 09:16
Så där illa ser inte mina ut.... än
Fredda
Re: Drivaxelproblem
Post by Fredda » 19 Sep 2011, 23:15
MrKnopfler wrote:Så där illa ser inte mina ut.... än
Det är ju inte något normalt slitage vi pratar om här, måste hänt något när pinnen lossnat.
Upptäckte till min fasa oxå att bakdiffen höll på att hoppa isär, skruvarna verkar ha gängat upp sig, troligen av samma orsak som pinnarna lossnar av.
Imorgon ska jag börja se över framvagnen, kommer säkert fler obehagliga överaskningar där :hammer:
Söjje
Re: Drivaxelproblem
Post by Söjje » 05 Oct 2011, 21:08
Det är inte bara i offroad detta händer!
Min X4 rally som jag kör på bana med började att ut ur kurvor vid gas pådrag "hoppa" med bakhjulen, först trodde jag att det var sånt extremt grepp.
Men det blev värre o värre o tillslut knappt körbar, hadde inte en tanke på att det kunde vara nåt sånt, men mina ser likadana ut!
Jag tror också att det är en saknad av mitt diff som är boven här!
X-ray m18 pro
