småprylar som följde med rallyn
Specifika frågor om MCD
Post by huSSe » 28 Apr 2011, 12:10
nån som har en pejl av vad detta är för grejer?
en hylsa rör bit som är 50mm lång o 20mm i dia?
i samma påse låg det 2st fjädrar?
och ett stag som är längre än dom korta som sitter bakot
på bilen.?
är det nåt tvärstag eller?
sen bar det ett rör fäste av nåt slag som är rund och passar i
ovanstående rör och som är platt på andra sidan.
tacksam för hjälp.
Re: småprylar som följde med rallyn
Post by Malte » 28 Apr 2011, 12:48
huSSe wrote:nån som har en pejl av vad detta är för grejer?
på bilen.?
tacksam för hjälp.
hylsan och fjädrarna är till någon originalpipa så det är inget att bry sig om.
tvärstaget kan du se lite hjälpligt på min bild här bakom motorn på tvären:
Post by huSSe » 28 Apr 2011, 12:55
oki tack!
trodde den skulle sitta som på en riktig bur mellan dom 2 bakre.
ska ut o kolla vidare.
