Vilka fälgar är orginal på ultimate
Specifika frågor om MCD
Post by Ntch in da dirt » 26 Feb 2010, 18:35
Vilka fälgar är orginal på ultimaten igentligen ? jag fick min levererad med några som kallas för disch fälgar de ser skitfula ut och tycker det var fattigt på en 16000:- bil men de får duga till vinterdäck då jag ska köpa 9 mm cold cutters och skruva i orginal knopp däcken.
Det blir nog så småningom riktiga alu fälgar men vilket märke ska man köpa till då det tydligen är 24 mm hex och 6 kantig sådan på um .
206 wrc
Re: Vilka fälgar är orginal på ultimate
Post by 206 wrc » 26 Feb 2010, 20:57
På den nye 2010 eller sen 2009 er det nesten det samme som hpi baja, men tykkelsen på innfestinga på hpi baja felgene er litt for tykke til at du kan bruke hpi hjul.
Det er samme på MCD EVO 4.
Men følg med på Rc-Racing sin side så tror jeg det kommer andre hex'r som gjør at du kan bruke hpi felger uten om å dreie ned felgene. :P :P (Tar litt tid tror jeg før det kommer men)
Post by Lusse » 26 Feb 2010, 20:58
Mcd powa wrote:Vilka fälgar är orginal på ultimaten igentligen ? jag fick min levererad med några som kallas för disch fälgar de ser skitfula ut och tycker det var fattigt på en 16000:- bil men de får duga till vinterdäck då jag ska köpa 9 mm cold cutters och skruva i orginal knopp däcken.
Gå inn och titta här... http://www.begitec.de/index.php?ssid=1e ... klappen=no" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by S 500 R » 27 Feb 2010, 10:15
Dom RS fälgarna ska jag ha på min RR.
