Problem just nu!!
Specifika frågor om MCD
snowman
Problem just nu!!
Post by snowman » 20 Jun 2011, 20:38
Står just nu och ska dra igång min MCD.
Det ja undrar över är om det röda lysdioden ska blinka när den ska startas/vara igång??
Den gör det just nu och uag får inte igång den.
Är det en inbyggd failsafe som kam bråka med mig??
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: Problem just nu!!
Post by S 500 R » 20 Jun 2011, 20:41
Jag har för mig att den ska lysa.. inte blinka!
snowman
Post by snowman » 20 Jun 2011, 20:44
Ok, ska försöka.
Har en liten grön lysdiod inne i lådan med som lyser eller inte beroende på om jag har knappen på sändaren intryckt eller ej, den var till killswitch på gamla bilen med killer-bee vet jag.
Post by Mats B » 20 Jun 2011, 21:47
Den röda blinkar som indikering att strömen är på.
Och har inget med killer bee att göra. :thumbsup:
Post by MrKnopfler » 21 Jun 2011, 00:19
Om en röda blinkar på min så har inte radion och mottagaren kontakt
snowman
Post by snowman » 21 Jun 2011, 08:45
Båda styrservona fungerar och även gasservot fungerar.
Inkopplade på kanal ett och två. Sedan failsafen på kanal tre.
Tar jag ur failsafen så slutar styrningen att fungera.
Har en knapp på sändaren som kan vara intryckt eller ute. Beroende på då så är en liten lysdiod tänd eller släckt (grön).
Ska jag försöka vända på kanalerna?? Blir det någon skillnad då tro??
Har det någon betydelse?
Motagaren lyser rött när sändaren är påslagen och reglagen fungerar.
Kanske är otydlig i mitt skrivande, men jag kan förklara mer om jag får mer tips. :)
Post by Mats B » 21 Jun 2011, 17:25
MrKnopfler wrote:Om en röda blinkar på min så har inte radion och mottagaren kontakt
Du tänker på mottagarens diod Knopfler... :hmm:
Tror att snowman har MCD´s kabelhärva & den blinkar rött när strömbrytaren är på.
& sen har han en killer bee på kanal 3 som aktiveras via knappen på radion & killer bee brytaren antingen:
Lyser grönt=motorn går att starta
Blinkar grönt= motorn dödad via knappen på radion eller så är det kanalbortfall
Inget lyse = Killerbee´n strömlös & motorn går ej att starta.
:geek: :geek:
Lotus
Post by Lotus » 21 Jun 2011, 19:28
Jag kan bara säga "Amen" till Mats inlägg :thumbsup:
snowman
Post by snowman » 21 Jun 2011, 20:27
Amen, ärad vara Mats i höjden, han måste varit duktig i slöjden.
Det ska fungera då, kan vara så att stiftet var för blött innan jag hadw koll på switchen till killern.
Ska kolla imorgon.
Post by Mats B » 21 Jun 2011, 22:18
Väldigt lätt att sura ner motorn om man inte har koll på killswitchen .. shit happens.. ;)
snowman
Post by snowman » 29 Jun 2011, 16:55
Nu äntligen!!
Den är igång!!! Gött!
Har man inte koll på grejerna så ska man inte hålla på med sånt här. :)
Det var KillSwitchen som jag inte hade koll på helt enkelt.
Den ska inte vara grön, utan vara släckt. Med det blev resultatet att den blev sur, jag med för den delen.
Tyckte inte jag fick gnista när jag hade dioden släckt, men det var nog förlångsamt dragande i snöret och för ljust ute. Kan alltid skylla på det.
Men men, nu har koll och fick igåmg den är glad!!
Tack för all hjälp!! Vi syns där ute.... ;)
