Kopplings fjädrar....
Specifika frågor om HPI
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 11 Jun 2011, 01:48
Hej... Jag har precis köpt mig en begagnad Hpi baja med en 27.2cc motor. Idag när jag körde så gick fjädern av till backarna?? Men det finns ju en 8000rpm och en 6000rpm fjäder??? Vilken ska man välja till motorn???
Sen när jag skulle starta den idag,så pumpa jag på lilla blåsan på förgasaren,men den kom ej in nå bensin?? Fick ge den några droppar i tändstifts hålet,o då starta den o gick utan problem???
Mvh Ubbe
Re: Kopplings fjädrar....
Post by S 500 R » 11 Jun 2011, 08:22
Smaksak med fjädern kan man säga. Jag tycker 8000 fjädern är bättre.
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 11 Jun 2011, 09:16
Det är vid vilket varvtal du vill att den ska köra iväg när du gasar. Med 8000-fjädern får du mer kraft när den drar iväg, så jag rekommenderar den :) 6000-fjädern är mer till original motorerna :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by huSSe » 11 Jun 2011, 09:33
i min b sitter det en 9500 fjäder nu som ska provas imorn!!!
den tror jag kan bli bra på en original motor???
då svarar den fortare och upplevs rappare.
Post by waqr » 11 Jun 2011, 09:36
huSSe wrote:i min b sitter det en 9500 fjäder nu som ska provas imorn!!!
Den har jag med och den är grym tycker jag :thumbsup:
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 11 Jun 2011, 10:12
Ok..... :) Då kör jag med 8000 fjädern :). Ingen som har någon ide varför den inte pumpar in bensin med blåsan på förgasaren???? ÄR jobbigt om man ska behöva ur med stiftet varje gång?? :(
Mvh Ubbe
Post by S 500 R » 11 Jun 2011, 10:21
Verkar märkligt... för den går som den ska om du häller bränsle i cyllen alltså???
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 11 Jun 2011, 10:38
ja då startar den :) ... Hel mysko.... För det sitter ju inget choke spjäll på den???
Post by J.A racing » 11 Jun 2011, 18:04
Verkar ju som det är nått skit i nån kanal i förgasaren.
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 11 Jun 2011, 18:43
Ja....kan vara det :) Hade ju bort förgasaren o gjorde rent allt,kan ha åkt in nåt då..... :(
gcbossen
Post by gcbossen » 12 Jun 2011, 11:55
jag föredrar 6000 fjädern. Ljudnivån blir överlag MYCKET lägre! Dessutom är det roligare att köra på vrid än varv...
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
Post by S 500 R » 12 Jun 2011, 14:36
Du har ju varken vrid eller varv vid 6000rpm. Ljud nivån blir det väl ingen skillnad på... det är ju bara att den tar tidigare.
