Vilka foam kör ni på?
Vilka foam ska man ha när man bak till 5T??? HPI eller Hosteil??
Re: Vilka foam kör ni på?
Original brukar fungera bra. Det finns inte så mycket att välja på.
Ja, det är original fom till 5T.
Då kör vi på dom!
jag har original foam till 5T dem är bra!
Japp... jag kör på dom med!
Vad är det för fel på Biltemas liggunderlag ?
Hehehe!!! Ja du! Det kan man ju fråga sig!
Ja det går ju inte att ligga på dom,
så kanske man kan använda dom som fom......
Precis !
Kör ut ett gäng runda tallrikar (lite större än 5b eller 5t däcken du ska ha det till) av det, kör hål i mitten med en hålsåg nån mm mindre än fälgens ytterdiameter, limma ihop dem under press, kräng på och svarva av !
Simsalapokus !
Simsalapokus !
Du är för påhittig
Precis! Men dom är bara för riktiga hårdingar!Carbon-Dave wrote:Vad är det för fel på Biltemas liggunderlag ?
Jag 'laminerade' bara ihop två lager till ett foam som passar precis på fälgen, och roterade fälg med foam i borrmaskin samtidigt som jag slipade till formen/diametern med lamellskiva i vinkelslipen
Någon som har testat dessa???
http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... D=21846270
