Dom övre, bakre bärarmarna, hur sitter dom fast??
Kollade på det i går och fattade inte riktigt hur dom sitter fast!
Re: Dom övre, bakre bärarmarna, hur sitter dom fast??
Dom sitter på 6mm stång som ligger inbakat i bulken om jag inte minns fel. Du särar då på bulken så ska dom hoppa ur.
Jag har för mig det.. var ett tag sen jag var där och grävde nu..
Lossa den här så kommer du åt axlarna, så du kan lossa bärarmen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7471/.f
Okey... tackar! Ska kolla på det när jag kommer hem!
stefan du kan ladda ner en pdf fil på datorn.
så har du en hel byggbeskrivning till 5t.
från hpi hemsidan-.
från hpi hemsidan-.
Okey... gött, då ska jag göra det!
Just det, så simpelt var det jaJ.A racing wrote:Lossa den här så kommer du åt axlarna, så du kan lossa bärarmen.
